Как да си направя цветомузика
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Идеята ми е да си направя нещо Такова Самоче диодите да са монтирани на самата кутия на тубата , около отвора за въздуха и няколко диода вътре да светят само като удари бас . Това ми е идеята .
Благодаря за отделеното внимание !
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Как да си направя цветомузика
Колега в авто магазините кадето има и разни джуджуриики има.Настроиваш си го кога точно да светка и се радваш отстрани.Аз лично имам такова ама незнам каде сам го заровил.Купих го мисля за 10 лв с неонова лампа.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
jonn_krissy написа:Колега в авто магазините кадето има и разни джуджуриики има.Настроиваш си го кога точно да светка и се радваш отстрани.Аз лично имам такова ама незнам каде сам го заровил.Купих го мисля за 10 лв с неонова лампа.
Добре де колега това към говорителите ли се вързва или към CD-то
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Продава се такава джаджа само че не е сдиоди а с светещ шнур.Има микрофон на който се настройва чувствителността. Връзва се на + и някъде на маса и можеш да го пуснеш навсякъде. Свети само при силен шум, примерно като се изкашляш в колата
Имах такова и светеше под такта на баса.Купувах го от Метро и беше Немско ,на HAMA
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А става ли да се върже на елипси и пак по баса да свети
- jonn_krissy
Това за което ти говоря аз.Му се дава ток от кадето ти е наи удобно да си хванеш и от там го сварзваш за лампите(диоди) които искаш да ти светят и пускаш музиката и от него (прилича на ПЦ мишка) си регулираш кога да дава ток на лампите(диоди)
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
jonn_krissy написа:Това за което ти говоря аз.Му се дава ток от кадето ти е наи удобно да си хванеш и от там го сварзваш за лампите(диоди) които искаш да ти светят и пускаш музиката и от него (прилича на ПЦ мишка) си регулираш кога да дава ток на лампите(диоди)
И значи ако приказвам по-силно то ще си мига по баса на гласа ми
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
и аз исках да си направя подобно нещо и си купих един бас магнат с вграден диод вътре и като удари баса свети синьо и ефекта е доста добър
- NIKeSh0
Аз съм проблав с диод и едно съпротивление на + и го слагам на тубата и свети по баса ама мисалта ми е за тея джуджавки каде вика колегата да намера . Да се връзват към отделен + щото ако ги вържеш на + на колоната ще свети по баса ама ще се губи от мошноста на колоната. И тази джуджавка как се казва .
- jonn_krissy
Golf_Diesel_ написа:jonn_krissy написа:Това за което ти говоря аз.Му се дава ток от кадето ти е наи удобно да си хванеш и от там го сварзваш за лампите(диоди) които искаш да ти светят и пускаш музиката и от него (прилича на ПЦ мишка) си регулираш кога да дава ток на лампите(диоди)
да
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Нещо снимки утре ще може ли да вкарате на тая кутийка ли там квото е
- jonn_krissy
1-Регулиране кога да подава ток на лампите(диоди)кога да светят
2-От там приема звука(това е решетка ама не сам художник та да я нарисувам както е )
3-Превклучване ако посика6 лампите(диодите) да ти светят постоянно.
А диода отгоре като свети значи джаджата работи.
- NIKeSh0
Извинявам се за грозния чертеж ама толкоз мога
Ето Това изкам да постигна !! Цялата работа опира до това как да свържа високите .. Баса е лесен
Казаха ми че могло да стане ако се върже на + от тези стартерите за луминсцентните лампи..
jonn_krissy Това мисля , че тази джаджа ще ми свърши работа ама проблема е как се казва . После в село Перник от каде да я намера или да се свирам по илиенци .
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
NIKeSh0 написа:Такова
а бе момчета едното е електронен оборотомер с диоди , а другото(в кръгчето) е цветомузиката
- NIKeSh0
Аз не говора за оборотомера в средата има цветомузика загледай се . Имам предвид не как да направа оборотомера а цветомузиката
