Двигател 1P с вал от GTI mk2
sepia3
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:27
Мнениеот sepia3 » Пет 23 яну 2009 19:54
Може ли двигател 1.8 1P да му се вдигнат кончетата като му се смени вала с на 2.0 GTI?
moimoimoi
Re: Двигател 1P с вал от GTI mk2
Мнениеот moimoimoi » Пет 23 яну 2009 20:05
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 23 яну 2009 23:35
Преди седмица може би, слагахме на 1P мотор разпределителен вал от 2Е.Замяната е директна, няма да има проблеми.
Колкото до разликата във вървенето...колата стана по-агресивна във високите, но не излетя...нито някой е очаквал това да стане.
Колата е на колегата veidar, ако види темата, може да сподели впечатления, както и да пусне някоя друга снимка.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Мнениеот veidar » Съб 24 яну 2009 7:46
В високите се усещат разликите но не са койзнае колко големи по голям ефект ще има ако се сложи също и смукателен и изпускателен колектор и комп от пб NovobranecGT каза като правихме снимките между двата вала че има разлика само в фазите.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=10175108
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 24 яну 2009 8:05
Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговор :bowdown Аз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7, ама го получих тоя ефект като натегнах малко клапата на дебитомера.Има разлика усеща се. veidar, имаш предвид да сложа колектори от PB? :Mr Green Fun
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 24 яну 2009 10:07
sepia3 написа:Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговор :bowdown Аз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7....
Имаш предвид 7000 оборота ли, щото прекъсвача е малко по-надолу... :)
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 24 яну 2009 18:17
мда, до 7 хилки, мерси за поправката li4o :Mr Green Fun
veidar
Мнениеот veidar » Нед 25 яну 2009 23:33
sepia3 написа:Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговор :bowdown Аз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7, ама го получих тоя ефект като натегнах малко клапата на дебитомера.Има разлика усеща се. veidar, имаш предвид да сложа колектори от PB? :Mr Green Fun
Да понеже на 1п смукателния е по малак а изпускателния е много куц.
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 31 яну 2009 6:45
Ясно veidar, ама ся ме зарибиха да слагам компресор от g60? mhihi
Имам мерак да ги сменя колекторите, ама каде да ги намеря? :!: :?:
Аз една лайсна на дясната врата търсих 1 година а баща ми още 5 и я намерих преди два дена, представям си колко ще търся тея колектори и тоя компресор... :063:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 31 яну 2009 9:15
sepia3 написа:.....
Първо си потърси бутала от г-60, след това ЕКУ, дюзи, дросел и някой други дреболии... като кулер например... :lol:
sepia3 написа:мда, до 7 хилки, мерси за поправката li4o :Mr Green Fun
А тук имах предвид, че няма как да направиш 7000 оборота, щото прекъсвача ти е на около 6500... :)
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 31 яну 2009 9:30
Споко колега, консултирах се с бивш рали механик :talk: той ми даде идеята обясни ми че буталата на г60 са с допълнително омъсление :mrgreen: иначе мерси и прекъсвача е на 6500 ама стрелката подскача до 7000 след леко базикане на дебитомера mhihi
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 31 яну 2009 9:32
sepia3 написа:Споко колега, консултирах се с бивш рали механик :talk: той ми даде идеята обясни ми че буталата на г60 са с допълнително омъсление :mrgreen: иначе мерси и прекъсвача е на 6500 ама стрелката подскача до 7000 след леко базикане на дебитомера mhihi
Смени механика, щото ще ти счупи колата, а на мен ми обясни кво общо има дебитомера с ограничителя на оборотите... :)
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 31 яну 2009 9:47
Е незнам колега ти ги рабираш повече съдейки по отговорите, не се заяждам а споделям какъв е ефекта. :D
Относно механика, да се чупи мамицата и, да не е ставала кола тря да варви яката не мислиш ли mhihi
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 31 яну 2009 9:55
sepia3 написа:Е незнам колега ти ги рабираш повече съдейки по отговорите, не се заяждам а споделям какъв е ефекта. :D
Аз също не се заяждам, но съдейки по твоите постове - твоя механик е много съмнителен...
Не хич лесно и евтино да преправиш обикновен атмосферен мотор в турбо такъв - без значение дали ще надува турбина или компресор - крайния ефект е същия - така че, ако си мислиш, че само "слагаш" един компресор и летиш, си на светлинни години от истината - прочети някоя тема за турбиниране на атмосферен мотор и ще поусетиш какво ти е необходимо като компоненти и знания...
Относно прекъсвача - при диджифанта е заложен софтуерно в ЕКУ - за да го премахнеш трябва някой да ти преработи софтуера например - няма никаква връзка с дебитомера и пружината на клапата....
sepia3
Мнениеот sepia3 » Съб 31 яну 2009 10:04
Разбирам какво означава да "турбинираш" един автомобил, знам че не е лесно знам колко е трудоемко и безбожно скъпо! Но е възможно! Не съм казал че аз ще го правя, не знам дали си ме разбрал. Има си хора за всичко аз само съм зарибен и това е.Хубаво е по принцип да срешнеш малко подкрепа в дадено начинание... :)
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
