Има един не толкова сериозен проблем, по думите на майстарите, но все пак решик да се обърна и към вас за малко акъл.
Направи ми впечатление, че стрелката на температурата на мърда повече от 70 градуса. От форума знам, че термостата може би е заминал и за това така прави,да ама не... След като го свалих и "замерих" в домашни условия се разбра, че по чудо е здрав, а и още няколко неща ме карат да го игнорирам като проблем (термостата), едното е, че перката ми се включва а на таблото все още си показва 70 градуса и другото е, че днеска докато си карах ми показа и 90 градуса, но веднага след пътвата дупка застанала на пътя ми се върна пак на 70 .... мисля че става дума за прецакан датчик на температирата които е за таблото, но все пак искам и вашето мнение, ако може някои да ме насочи и каде точно се намира по мотора тоя датчик и колко парички струва.
Благодаря
Поздрави
П.С. Голф 3 '93 АБС
Термодатчик или какво... ?
- ivankarpov
- Регистриран на: Нед 22 яну 2006 13:24
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Датчика се намира на мъркуча, който излиза от главата на двигателя и влиза в горната част на радиатора.Намира се точно на пластмасата, излизаща от главата( ще видиш кабелите ).
А това за дупката дет казваш може и по таблото да има студена спойка някъде.
Извади буксата от датчика и пръсни с контактен спрей( може да има лош контакт).
А за датчика 15- 20 лв струва.
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- ivankarpov
Така, значе за местоположението и аз така преположих, само се претиснявам от едно.ТУК предполагаемия датчик е под номер 7, а до него има още два 8 и 9, а при мен на двигателя е само една букса с 5 или 6 кабела... възможно ли е всичко това да е на едно при мен
Благодаря!
П.С. ВД-40 ще свърши ли работа
Благодаря!
- ivankarpov
- ivankarpov
- bobcho
Не ги знам, а и в таз тъмница няма как да ти ги кажем
АутоДата - та не съм я инстал още.
Послушай °niksi° най-вероятно ще да е от таблото
И на мен не ми го отвяря тоя линк.
Последна промяна от bobcho на Сря 22 фев 2006 23:48, променено общо 1 път.
- ivankarpov
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
