Как се проверява състоянието на окачването?
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Пет 30 яну 2009 11:01
Привет на всички,имам пасат B5 и искам да открия какво ми хлопа по окачването,как се провяряват шарнирите и биалетките за хлабини ?Благодаря ви предварително за отговорите.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Как се проверява състоянието на окачването?
Мнениеот angel1223 » Пон 02 фев 2009 6:13
колега има сервизи и сервизи имат си стенд за диагностика отиваш плащаш си и от там насетне яко ти д...е като почнеш да даваш пари за части :D това в кръга на шегата .Нямаш избор щом караш трябва да подържаш
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Пон 02 фев 2009 18:50
Днес установих,че като карам на равен участък /без дупки/ и като въртя волана на ляво и дясно се чува едно тропане/чукане/, а също така и по вълнообразни участъци от пътя.От какво ли е?
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Пон 02 фев 2009 20:29
Лагерче на тампона на предния амортисьор или биалетка.
mod edit : gr_kanev
Предните амортИсьори са два
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 03 фев 2009 8:58
Как се проверява това лагерче и биалетка дали са свършили?
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Сря 04 фев 2009 8:56
Вчера успях да сваля биалетките ,но само тази част от тях която е захваната за шангата, а тази която е захваната за носача опира в амортисьора и не може да се свали.Някой да даде идея как става това. Пробвах за луфтове и не установих такива/ напр. като тези при разбит шарнир/,възможно ли е проблема да е в тях, а да няма хлабини в биалетката?Мерси.
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Сря 04 фев 2009 19:14
angel1223 написа:колега има сервизи и сервизи имат си стенд за диагностика отиваш плащаш си и от там насетне яко ти д...е като почнеш да даваш пари за части :D това в кръга на шегата .Нямаш избор щом караш трябва да подържаш
Колега, човека може да не иска да ходи на сервизи и сервизи! Може да не иска и да си плаща! :wink:
Лично аз, с моя пасат 5, един път влизах в сервиза да ми регулират предницата, и се оказа че хората преди да започнат да я регулират, трябва да са сигурни, че окачването е наред, та го провериха. А как го провериха? Ми, вдигната е предницата във въздуха, и единия отвън клати колелото наляво-надясно, после нагоре-надолу, а другия отвътре гледа. После клати волана насам-натам, и онзи долу пак гледа. Така и за другото колело. Ако някой ще попита какво гледа онзи в канала, то тогава или трябва да потърси някой да му покаже какво се гледа, или да иде направо на сервиз и да не се занимава, или да започне сам да се учи - гледат се всички движещи се връзки (като ставите на човешкото тяло)---> трябва да мърдат "мазно", а не да "тропат". Това е. :wink:
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 10 фев 2009 21:32
Проблема най-вероятно ще е от биалетките,та някой ако знае цени за биалетки Лемфьордер нека да сподели.Благодаря ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Dembito98, milench0, tyhrh и 46 госта
