проблем с подгрЕва на огледалата
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 01 фев 2009 19:26
Имам проблем с подгрева на огледалата. Колата е Пасат б4 1998; сменил съм копчето - не се получава. Ако някой има представа къде се намира релето може да сподели :)Ще се радвам да помогнете.
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Re: проблем с подграва на огледалата
Мнениеот Петър2008 » Нед 01 фев 2009 21:17
Колега пробай с vaskoto1,
същият мой проблем го реши за 30лв!
Само че той е в Софето, но при силно желание от твоя страна ще намериш изход
Поздрави
hlebo
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 16:47
Местоположение: varna
Мнениеот hlebo » Пон 02 фев 2009 19:14
HAMELION написа:имам проблем с подгрева на огледалата.колата е пасат б4 1998 сменил сам копчето не се получава. ако никои има представа каде се намират релето може да оподели :)6те се радвам да помогнете
Свали едното огледало, откачи му жиците и тествай с уред дали и колко ток минава. И аз имах този проблем, но се оказа слаба връзка в буксата на ключа другия вариант слагаш огледалото на акумулатора и следиш температурата.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 фев 2009 19:22
Вероятно Пасат-а ти е Б5.
Справка можеш да направиш ТУК.
Вероятни причини - изгорели нагревателни елементи в огледалата (дълга употреба) или прекъснати кабели (най-вероятно в прехода врата-купе).
totosw
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 16:27
Re: проблем с подгрЕва на огледалата
Мнениеот totosw » Съб 07 фев 2009 17:42
Здравей колега, аз имах доста проблеми с електрониката и един от проблемите беше този, и го реших като смених S-контакта т.е. клемореда на контактният ключ. Но преди всичко отиди при някой който има VAG-COM и по важното е да разбира какво прави с него, VAG-а ще си каже какво му е точно
А иначе вариатите са: нови стъкла и проверка на кабелите
нов S-контакт
и най-лошия нов комфрт модул
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Съб 07 фев 2009 17:55
Мерси много за съветите, колеги. Още от понеделник смятам да пробвам всичките ви съвети и ще споделя какви са ефектите, дано се оправи.
:) 8)
Последна промяна от gr_kanev на Пон 09 фев 2009 10:36, променено общо 1 път.
Причина: правопис
