Една идея относно таблото на Голф 3
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
- bronzito
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:38
Re: Една идея относно таблото на Голф 3
Извиняваи колега че ти ползвам темата но само да вмъкна че това поленце може да се ползва и да показва и на коя скорост си както на автоматика оште един път извинявай
- m2595
- Двигател: OM602
И това ми мина наум, но как ще стане при ръчна трансмисия?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
bronzito написа:Извиняваи колега че ти ползвам темата но само да вмъкна че това поленце може да се ползва и да показва и на коя скорост си както на автоматика оште един път извинявай
Дай няква идея кога ще го гледаш това, че според мен си е напълно безсмислено...
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
ISRalien написа:bronzito написа:Извиняваи колега че ти ползвам темата но само да вмъкна че това поленце може да се ползва и да показва и на коя скорост си както на автоматика оште един път извинявай
знаеш ли кое ми харесва на американското табло, целия ред отдолу е натъпкан с всякакви лампи включително и за еър бега и абс-а
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Колеги, аз имам идея. Имам една схема за автом.оборотомер с индикация от 10 светодиода, които могат да се монтират на мястото за което става въпрос. Обаче за мен в проблем следното: дали и как мога да взема сигнал от някъде, който да отговаря на оборотите на двигателя? Някой може ли да каже?
SceVola_SICK
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 13:25
- Местоположение: Пазарджик
Ми ти голяма извади (идея)
то тва място за много неща може да се ползва:
Може да показва скоростите (това е трудна работа).. имаше едни топки за лоста който показват на коя скорост си нещо на тяхния принцип трябва да е (ама не им го знам принципа на тях)
Може да e волтметър ( това ще стане с един обикновен светодиоден волтметър подобен на този последните два
http://www.tpetrov.com/search.php?p=90& ... t=&s=&ord= , който да е свързан вместо стрелковия)
На мен обаче най-много ми допада идеята в лявото поленце да се вижда колко силно е натисната спирачката, а в дясното газта ( Това пак с волтметър самоче напрежението към него се регулира чреж потенциометър , който се върти като натискаш педала), а пък тея глупости има достатъчно място и в долното поле да се сложат,
ама много неконкретно си се исказал
- jijibs
Ако желаете да даваме идеи за какво може да се ползва мястото, което колегата посочи, е добре, но ако си коментираме изказванията неаргументирано и неколегиално нищо няма да стане и ще заключат добрата тема.
SceVola_SICK
jijibs написа:Ако желаете да даваме идеи за какво може да се ползва мястото, което колегата посочи, е добре, но ако си коментираме изказванията неаргументирано и неколегиално нищо няма да стане и ще заключат добрата тема.
ми аз май дадох повече идеи за какво да се ползва и криво ляво ги обясних иначе поздрави за колегата m2595 верно темата си му е добра, само дето както казах трябваше да е по-конкретен
и за теб поздрави jijibs
ето ти схема за цифров оборотомер в обяснението пише от къде да се вземе сигнала (дистр. капачка) http://doblink.hit.bg/rpmeeter/rpmeeter.html дано ти свърши някаква работа
edit: сега обърнах повече внимание и какво е написал racing_team_vidin
ама то май си ги има тея лампички или ако ги няма на 3ка то на 4ка ги има (за фелиция съм сигурен) така че не пречи да се присадят
- jijibs
Схемата за оборотомера, който предложих, не е с 7 сигментни индикатори като тази на колегата, а е на базата на светодиодния драйвер LM3914. Има и настройки, чрез които може да се фиксира примерно 850 оборота да свети един светодиод и през определена стъпка до десетия, който е примерно на 4000-5000. И като са в стълбичка с различни цветове ще стане гот според мен (като на NFS).
Иначе с този чип LM3914 могат да се реализират много идеи със светодиодна индикация. Например идеите на колегата, който уважавам SceVola_SICK.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
