предно ляво ел.стъкло на В4-1994 г.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Вто 03 фев 2009 20:08
Колеги,
имам проблеми с предно ляво ел.стъкло на В4-1994 г.Стъклото не се отваря.Казаха ми,че това е слабо място на В4.Знае ли някой от Вас къде може качествено да се отстрани този шибан проблем?На едно място два пъти ме праснаха и резултат никакъв,стъклото се отваря и затваря няколко пъти и спира.Моля дайте съвет за решението на проблема.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: предно ляво ел.стъкло на В4-1994 г.
Мнениеот Printmaster » Вто 03 фев 2009 20:13
А проблема в какво се състои по-точно. Ако дадеш малко повече подробности ще има по-голяма вероятност някой да ти помогне.
plinnov
Мнениеот plinnov » Вто 03 фев 2009 20:38
Предполага се, че стъклото не се отваря от електрониката.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 04 фев 2009 0:13
Ами можеш и сам да си решие проблема - има бая теми как се прави...
сваля се механизма от вратата,разглобява се (това е сложното) самото моторче ,в което има и платка,която контролира нещата.Самата платка се почиства от разните там лакове,смоли и т.н. и т.н. и се презапоява....и по обратния ред.Имаше някъде една много хубава тема ама не можах да я намеря...имаше си снимки,материали и т.н.
Другия вариант е да е изгоряло моторчето ама тогава така или иначе пак трябва да се разглоби всичко.
Проблема е основно спукани спойки от трескането на вратата....спират да контатуват и първоначално започва да създава проблеми а после спира да работи изобщо.
Успех!
plinnov
Мнениеот plinnov » Сря 04 фев 2009 11:30
Стефане благодаря ти за съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
