ах този Golf
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
ах този Golf
Мнениеот freshk0 » Чет 23 фев 2006 17:36
имах проблем с компютъра не даваше някакви си 12 волта от един от изходите си за моторчето за оборотите....направих теста и ми го пратиха на София и като го върнаха вече неможех и да паля :cry: . неможаха да ми намерят компютър втора ръка, а за нов не съм и говорил (1000 лв) :cry: .продадоха ми един за 150 но с него съм много зле като го настъпя той се "чуди, чуди" и тогава тръгва както трябва няма я вече старата мощност. казаха ми че компютъра не е бил добър, а дали проблема не е от друго място. wavecry
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 23 фев 2006 21:13
Доста набързо си обяснил случката, постарай се малко :wink:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 25 фев 2006 14:41
Колега, с какъв мотор беше?
Как така от проблемни ниски обороти изведнъж скочихте на ново ECU?
Разкажи наистина по-подробно историята!
А и доколкото си спомням те бях посъветвал да смениш "майстора"
Предния път те караше да сменяш моторчето на празния ход, без дори и да му е подавал сигнал да види дали работи, а сега смяна на компир :shock Този метод на изключването нещо не ми допада
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 27 фев 2006 17:49
мотора ми е 1.6 моно бензин.имах проблем с моторчето понеже то било с 6 крачета и му беше изгоряло някакъв датчик на температурата, който неможе да се смени и от там смених цялото моторче. след като купих моторчето и го сложих започна да държи ниски обороти и гаснеше от там пак на тест и излезе компютъра. този петък може да идвам на плевен и да ти покажа за каква пагубна ситуация говоря естествено ако нямаш нищо против(за Sunny)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 81 госта
