Пасат Б4 питане за размер на джанти и гуми
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Вто 03 фев 2009 10:18
Здравейте колеги, като си купих Пасата Б4 ми го продадоха с лети джанти, които са с размер 7Jx15H2, ET37 освен гума с размер 205/50/15 може ли да се сложи гума с размер 195/55/15 на тази джанта или какъв друг размер освен 205 може да се сложи?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Питане за размер на джанти и гуми за Пасат Б4
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 фев 2009 12:26
Производителят казва 205/50/15, или 195/50/15 за зимни гуми, на джанти 6J, ЕТ 35, но това последното не е чак толкова важно че не съвпада за 2 бройки (защото за някои модели дава и ЕТ 38). Имаше някъде писано, ще поровя, но си мисля, че 7J е широка джанта за гума 195.
P.S. Намерих го - на руски е : viewtopic.php?f=17&t=78784
Специално това, което те интересува (даже и примера е с твоя размер):
4.1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Е, оказва се, в краен случай може, но не е препоръчително. Не забравяй че гумите и джантите са връзката на колата с пътя и от тях в голяма степен зависи безопасността !
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 03 фев 2009 14:20
Така да добавя, аз се преебах и си сложих точно втория размер който го дава доктора и мога да заявя че колата е като изсрана с тези джанти, така че сега ще ги продавам и ще си вземам именно първия - 205/50/15, така че мое мнение не се преебавай да слагаш този размер :wink: .
Ако искаш мога да ти пратя снимки да видиш как е с тези гумета и ако ти харесва мога да ти продам гумите който са на 2 пролетно - летни сезона,демек не са карани много и са като нови гуметата :Mr Green Fun
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Вто 03 фев 2009 15:44
Много мерси колеги за инфото, ще си взема гуми за лятото 205/50/15 за тези джанти.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 03 фев 2009 21:04
не би ли трябвало размера да е 195/55/15
195/50/15 е на Голф2/3/Венто/Джета
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 03 фев 2009 21:07
195/55/15 е размера на Пасата. Карал съм с такива гуми, няма никакъв проблем.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 03 фев 2009 21:22
ЛетНите ми джанти са 7J ET38 и съм с гуми 195/65/15, предишните ми бяха 195/50/15 много ниски за нашите хубави пътища. та затова сега сега съм с толкова високи гуми ;) Никъде не са опряли още, само един път по една голяма неравност с доста висока скорост преминах та предна лява нещо закачи по купето , но щети не видях, а и трябва да вметна, че си тежа на местото и пасата кат съм в него е доста клюмнал на ляво :)
В тази тема има снимки на пасата с високите гуми и джантите
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 04 фев 2009 8:42
Само мога да добавя че гума 195/55/15 е по трудна и скъпа(а и я нямат като размер всички производители на гуми) за намиране спрямо 205/50/15, защото втория размер е стандартен спрямо първия :idea:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 04 фев 2009 9:14
Така е но 205/50/15 е доста ниска.Моя Пасат дойде стандартно с такива и возията е по-твърда с тях.Да удариш джантата е много вероятно с такъв профил.
Действително 195/55 са доста скъпи.
Аз затова съм минал на компромисен вариант - 195/60/15.По-високи, по-евтини, а и 4-5км си слагам отгоре спрямо стандартния размер.Мисля е малко по-мудна като че ли,но това не е толкова важно.
Ако имахме хубави пътища 205/50/15 би бил моя избор.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 фев 2009 10:25
Аз ви написах какво съм видял в моите данни от производителя. Може и да има грешки - случва се.
Някои пишещи имат Пасат Б3, а питането беше за Б4.
В края на краищата имате колите - погледнете какво пише на лепенката (в жабката или на капачката на резервоара).
Всички ширини, кратни на 5, през 10, са стандартни (175, 185, 195, ...), както и всички височини, кратни на 5 (50, 55, 60, 65, 70, ...). Това, че едни комбинации (напр. 195/65/15) са по-масови от други (да речем 195/55/15), и съответно едните са по-евтини от другите, е съвсем друг въпрос.
:beer
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 04 фев 2009 10:39
да споделя и аз малко
1. С 205/50/15 - (uniroyal rainsport1) по коловозите на нашите прекрасни пътища ми дърпаше волана. Размера може и да е бил масов преди 10години, но сега е екзотика.
2. Пробвах с 205/65/15 мишлен - на паветата по Борис III опират яко в подкалниците.
3. За летни си взех 195/55/15 good year хидрагрип - много съм доволен - 170лв/бр.
(срещу 345лв/бр за 205/50/15)
4. Зимни сложих 185/55/15 ласа(страшен боклук), но размера за зимни е подходящ според мен
Успех
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 04 фев 2009 10:41
Според мен, 195/50/15 са МНОГО ниски гуми за Пасат. Какъвто и да е. Карал съм със 195/55/15 и не ми хареса. Със стандартно окачване може да се кара със 195/60/15 макс, 195/65/15 вече е високо и опира в калника, поне на моята кола - Б3.
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Сря 04 фев 2009 13:07
Баси, по това което казвате моя е с гуми тотално неставащи .. но с такива си беше като я вземах в Германия - 185/65/14. А на капачката на резервоара има лепенка с какво налягане да са, но не и за размерите.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 фев 2009 13:18
fed написа:Баси, по това което казвате моя е с гуми тотално неставащи .. но с такива си беше като я вземах в Германия - 185/65/14. А на капчката на резервоара има лепенка с какво налягане да са, но не и за размерите.
Това откъде го измисли ?
Всички дотук писаха за 15" (цола, инча), а ти споменаваш 14. Посочения от теб размер е стандартен за Пасат Б3. И все пак, каква е колата ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 04 фев 2009 13:54
185/65/14 = 195/55/15 = стандартен размер за Б3.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh, Ивайло Димов и 94 госта
