:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Идеи за изолация на бетонен гараж?
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 04 фев 2009 17:36
Лятото си купих бетонен гараж. В момента текат процедури за узаконяване, но тази зима се замислям има ли полза от този гараж. Като вали дъждец, той си капе отдолу върху колата. Сега от снеговете яко е попил влагата и днес понеже е малко по-топло и се получава яко конденз. Вкарвам колата суха, изкарвам я мокра. Днес един час не можах да запаля, защото цялата кола беше яко влага. Чистих капачка, палец, но докато не поседя час навън не запали. Питането ми е кой би бил най-ефективния начин да се направи някаква изолация от вътре и отвън на гаража, защото така зимно време е яко влага и конденз вътре... Ще изгние Пасьо... :cry:
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Re: Идеи за изолация на бетонен гараж?
Мнениеот dude » Сря 04 фев 2009 17:44
трябва да имаш някакво проветрение, за да няма конденз
поне под вратата малко остави луфт към 2-3 см минимум
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Сря 04 фев 2009 18:01
dude написа:трябва да имаш някакво проветрение, за да няма конденз
Колегата е прав, ама най-добре да си направиш отвор в стената 20/40 с решетка или в тавана с капачка, за може да смуче...
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Сря 04 фев 2009 19:03
http://www.isomax.bg/
Обличаш дрехи и обувки които ще хвърлиш след това .
Купуваш необходимия размер мрежа и съответното количество материал (ще ти кажат точно колко в склада) , дръжка за метла (полезно е за кръста) и четка . Процедурата ще ти я обяснят подробно , и забравяш в близките 10-15г. за проблема :wink:
Ако има и други желаещи - мога да им продам и гаражни клетки (по желание - с врати , прозорци)нови . И изолация мога да дам на преференциални цени , но само за големи количества .
Упс , сега видях че не си в София :(
Потърси в региона ... имаме склад в Сл.Бряг ама ...
Апропо , гаранцията след "намазване" е 10г. , като се отчете "презастраховането" , спокойно брой 15г. без ядове .
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 04 фев 2009 19:20
Вратите на гаража в горната си част имат решетки по цялата си дължина. От там мисля трябва да се проветрява, но уви, не иска...
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Сря 04 фев 2009 19:22
Нали има някакъв асфалт, които се маже отгоре и не пропуска вода ?
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 04 фев 2009 19:47
jonn_krissy написа:Нали има некав асфалт които се мажел отгоре и не пропускал вода.
не е ли смола.
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Сря 04 фев 2009 19:55
Ами аз мисля че се продават в едни 10кг кофи и се мешат с нещо си да се втечни и намаже повархността. Ама мисля, че оня майстор, дето го слагаше, му викаше асфалт.
AmW
Мнениеот AmW » Сря 04 фев 2009 19:55
dj_nako написа:
не е ли смола.
Не е, още не мога да си измия ръцете от него :(
icoico
Мнениеот icoico » Сря 04 фев 2009 21:24
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Сря 04 фев 2009 21:29
Според мен ако си намислил да го оставяш може да го санираш и както каза колегата едно прозорче не е лошо да му направиш и ще е 6 според мене. :wink:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 04 фев 2009 23:02
Вдига се целия покрив - всичко отгоре се чисти, прави се замазка, за да имаш наклон, за да се изтича водата - пробиваш и една дупка отпред на плочата, за да сложиш една тръба, която, ако малко по-старателен, можеш да изведеш с други тръби до ниско долу и като вали да не ти капе на тиквата пред гаража, след което с някво покритие го застилаш - има едно дето е смола с асфалт на листи и се лепи с газова горелка, излиза около 200 лева за 22 квадрата. Успех! След тва, ако е направено качествено, ела ми кажи, че тече.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 05 фев 2009 0:26
DJ_TOLYO написа:Като вали дъждец той си капе отдолу върху колата. :cry:
Ебаси и бетона ?? Конденза добре ,ама да минава дъжда през него..... :shock
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 05 фев 2009 0:36
Е то иначе нямаше да се слагат хидроизолации бря :wink: :lol: :lol:
Асфалт (битум) и си готов.
Чак наклони ала бала - може но няма смисъл.
А за конденза :shock при положение че има отвор.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 фев 2009 9:16
По складовете се продава воалит - 10м. топчето, а имаше и по-големи.
Взимаш достатъчно и с горелка го лепиш и си готов.
