Пасат Б3 2.0i загрява
some81
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:31
Мнениеот some81 » Сря 04 фев 2009 23:46
Здравейте, имам пасат Б3 2.0i и загрява
Когато го карам на дълъг път държи градуси от рода 70-80, но ако го оставя да седи запален на изключена скорост вдига градусите над 110 и почва да свети лампата за прегряване. Пасата е на газ принципно.
Ако го карам в града също загрява.
Дайте накъкъв съвет от какво може да е?
zfa159
Re: Пасата загрява
Мнениеот zfa159 » Чет 05 фев 2009 0:02
Ами 90% термостат или както при мен ужасно мърляв отвън радиатор на охладителната система...задръстен.
Колата има ли климатик,ако да - допълнително ли е слаган или оригинален?
Работи ли ти перката за охлаждане отпред и на каква степен върти (повечето са с две скорости)..и на колко градуса тръгва?
Коя година е това животно?
Като палиш сутрин за колко време загрява до около 80-90 градуса?
Драсни някой ред в отговор на тези въпроси и продължаваме да мъдрим :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасата загрява
Мнениеот znainainai » Чет 05 фев 2009 7:12
А при тия градуси перка включва ли? Да не ти е заминал датчика на перката :idea:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Пасата загрява
Мнениеот I4o_naskov » Чет 05 фев 2009 14:04
И според мен най-вероятно е термостат, пък и датчик за температура може да е. При мен и двете неща са сменени и вдига най-много 92-94 градуса като съм в задрастване, но щом включи перката стават 90 гр :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасата загрява
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 фев 2009 10:29
И термостат и датчик на перката за охлаждането :idea:
П.П Провери перката изобщо върти ли при подаване на "Късо" в куплунга на датчика!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Пасата загрява
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 06 фев 2009 10:38
Колеги освен това което сте изброили да добавя да се провери моторчето на перката да не би да е изгоряло или самия бушон :wink:
some81
Re: Пасата загрява
Мнениеот some81 » Пет 06 фев 2009 13:45
Оказа се, че перката не върти, а като и се подаде на късо и 2 те степени работят?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Re: Пасата загрява
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 06 фев 2009 14:59
some81 написа:Оказа се, че перката не върти, а като и се подаде на късо и 2 те степени работят?
Значи отиваш на моя вариант-бушон или датчик :Mr Green Fun
L&R
Автомобил: CCC
Re: Пасата загрява
Мнениеот L&R » Пет 06 фев 2009 15:04
Имаю предвид също така, че датчика на перката е на големия кръг на охл. система, тоест няма отворен термостат няма включване на перка.
pas1.8mi
Re: Пасата загрява
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 фев 2009 16:43
Провери когато ти покаже 90гр дали долния маркуч на радиатора е горещ!Ако е така сменяш само датчика за вентилатора(около 15лв)! Успех!
petkovski 2
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:29
Местоположение: гр.София/с.Ставерци
Re: Пасат Б3 2.0i загрява
Мнениеот petkovski 2 » Чет 12 фев 2009 16:25
здравейте и аз имам същият проблем,смених всички маркучи на охл.с-ма.но долният маркуч от термостата е студен.това значи ли че термостата е заминал.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 12 фев 2009 17:03
абсолютно ти е заминал термостата,щом е студен долния маркуч а колата загрява,не отваря и не може да мине през големия кръг.А на колегата по горе,щом при извънградско си държи нормална темперетура а само при градско загрява,предполагам ,че термостата е здрав,проблема си го открил с перката.При висока скорост въздуха който минава през радиатора е достатъчен за охлаждане,но при задръстване си трябва перката да охлажда,иначе друг начин няма.
petkovski 2
Мнениеот petkovski 2 » Чет 12 фев 2009 18:09
здравеите отново,ь вьзможно ли е да ми е заминал датчика за температурата защото на студен двг ми показва 110 градуса,благодаря ви предварително
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пет 13 фев 2009 9:37
напълно възможно,но може и показателя на таблото да не е в ред
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Dembito98 и 53 госта
