Здравейте. Става въпрос за голф 3 ГТ 96-та от Италия. Тази аларма никога не съм я чувал да издаде звук. Централното си работи, комфорт модулът за стъклата също. Проблемът е, че нито при разклащане, нито при отваряне на врата с ключа се задейства сирената. Дори мигачите не мигат, просто си отваряш с ключа и влизаш без гък и мък. Иначе когато отключваш и заключваш с алармата, мигачите си премигват. Когато останеш в колата и заключиш, при мърдане започва да мига индикаторът на мигачите. Не съм се хващал да проверявам сирената, но имам чувството, че има нещо странно в цялата тази работа. В купето има 2 обемни датчика(доколкото знам са такива), за шоков незнам да има, но той обикновенно е в корпусът на самата аларма.(не съм го отварял)
Въпросът ми е: Какво е нормално да прави тази аларма?
Аларма. Централното работи, но няма звуков сигнал??
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Аларма. Централното работи, но няма звуков сигнал??
Някои половерчета имат ключ за алармата, от който се изключва звука, може и при теб да е така
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Виж и някоя жица при акумулатора да не се откачила.При мене си спомням,че беше от една жица при клемите
- Lookout2
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
- Автомобил: vw mk3 gti 115h
- Двигател: 2e 1992g
- Местоположение: Томпсън,София
Така при мен кутията с ключа който включва и изключва алармата е пре двг.Отгоре на нея има малък капак който държи и гумения оплътнител на кабелите които влизат вътре-под този капак имам доста като брой мънички превклюватели като елбушон те из/включват различни опции на алармата.Има и втори вариант - звука да е изключен от дистанционното ако е с 2 или повече копчета-на старият ми автомобил чрез различна комбинация от натискане на двете едновременно или при вкл. на алармата при подаден контакт и др. такива тя променяше режима си на работа.
Провери сам или отиди при специалисти преди да се набуташ за сирена.Успех
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
При мен колега, сирената не беше добре изолирана и с течение на времето се беше напълнила с вода и гадости.В следствие на което беше спряла да свири.Иначе си работеше алармата.Ходих и ми я смениха с нова.
- Wish_Master
Утре ще сваля сирената да я пробвам.
Сега ме интересува какво трябва да прави тази аларма, кога пищи, кога мига, с какви датчици работи и изобщо към къде е вързана - всички врати, багажник, преден капак?
Ако е нужно мога да отворя дистанционното да кажа ако има някакъв номер, за да не говорим така наизуст?
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
и какво стана ,че имам същия проблем
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
в Италия е забранено да пищят алармите
- Wish_Master
Нищо не съм правил още по въпроса. Трафиканте, какво е лечението? Защо са сложили сирена, като няма да пищи?
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 14:18
- Местоположение: Sofia
Знам, че темата е стара, но имам същия проблем.
При мен май спря да квичи след разкачане на акумулатора за по-продължително време, уж да рисетна компа. Сега си примигва при отключване и заключване, но ни звук ни стон.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- sartana
- Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
- Автомобил: Bora TDI
- Местоположение: Габрово
При мен по подразбиране си нямаше звуков сигнал при отключване-заключване, с vag-com си пуснах да пищи при заключване само.
