Проблем с мигачите (релето) на Пассат Б5
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Чет 05 фев 2009 8:43
Добро утро колеги.Абе нещо ми за цикля релето на мигачите.Удрям по таблото там дето е и тръгва.Как да го отворя и по точно нали се намира,там дето са аварийните.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Re: Проблем с мигачите (релето) на Пассат Б5
Мнениеот Rumen » Чет 05 фев 2009 9:45
"Релето" е в ключа за аварийните мигачи. Т.е. ключа за аварийните мигачи е един дебел блок в който е поместено цялото управление на мигачите. С тънка отверка (ама много тънка) или пластина може да успееш да го извадиш. Най-лесния начин за вадене е да се свали блока на климатика/климатроника (не е толкова трудно колкото на пръв поглед се предполага), да се напипат щипките и да се избута напред. Лошото е, че дори да го свалиш не можеш да направиш нищо повече от това да размърдаш/зачистиш клемите, което вероятно изобщо не е проблема. От там нататък всичко е капсулован блок, който не подлежи на ремонт. Така че цялата интервенция с струва само ако си с новия ключ-блок в ръка.
Успех!
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Чет 05 фев 2009 10:22
Ами аз взех същото копче втора употрепа за 50 лева то е едно дълго такова.Извадих го като свалих конзолата има 4 видийки май бяха ама първо това махнах климатроника.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Чет 05 фев 2009 17:06
по-лесно е като се свали капачето под него и го избутваш напред.натискаш нагоре и напред.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 05 фев 2009 19:56
Какво го направихте човека с това разглобяване, колеги копчето се вади толкова лесно. Най-добре е да се извади ако има съседно празно капаче и през дупката да се избута копчето.Колега, аз ти предлагам да си намериш втора употреба, защото струва между 20 и 30 лева, аз го намерих за 20.Иначе можеш да го разглобиш като свалиш първо капачето с червения триъгълник, който не позволява вътрешността да излезе надолу, вътре има две съвсем тънки пластинки които,обикновено правят нагар,можеш да се пробваш да ги почистиш внимателно,но аз не съм го правил,защото вече си бях купил друго за 20 пева.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski, strakal77 и 52 госта
