Комутатор може ли да прекъсва?
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 06 фев 2009 13:05
Здравейте колеги, искам да попитам някой ако знае да ми каже възможно ли е комутатора на бобината да прекъсва или да подава искра, но колата да не може да запали?
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Комутатор може ли да прекъсва?
Мнениеот Zoran » Пет 06 фев 2009 13:32
ми според мен не може, или работи или изгаря, бобината може да прекъсва
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 фев 2009 14:40
Да,Комутатора може да прекъсва преди тотално да откаже!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 06 фев 2009 15:04
може да пали трудно известно време, докато не запали изобщо
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 фев 2009 16:17
Строго погледнато- може. Ако се скапе от времето и вибрациите някоя спойка, преди да се окисли или изрони тинола тотално- може чат-пат да дава контакт и да си заработва.
Иначе ако става въпрос за дефектация на някой от елементите- не. Гори си тотално и безвъзвратно!
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 06 фев 2009 17:31
Сега се сетих, че на татко пежото имаше проблем точно от комутатора и бобината, оказа се хлабава връзка на една от жиците и имаше проблеми с паленето, даже някой път угасваше в движение. угасна на витиня и до плевен олкна с 350лв. за пътна помощ, заради тази жичка.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 06 фев 2009 23:19
ами явно може :?
Историята е, че колата загасна в движение и повече не запали. Скапах 2 акумулатора от въртене ама нъц :evil: Тествахме я с уреди и всичко си беше ОК, имаше бензин, имаше искра, компютъра работеше, всички датчици също...
И кво се оказа - при палене има искра, но тя в началото е силна и постепенно и бързо силата на тока намалява, и съответно колата не може да запали. Е, смених бобината(можеше да мина само с комутатора, като преди това я разкапсуловам, ама реших, че за 30лв. не си заслужава) и вече всичко е наред. Та това е.
