Автомобила е закупен наскоро; при включване на първа скорост - добре; от първа на втора се чува едно къркане, това е при натиснат напълно съединител; от втора на трета пак така; при 4-та всичко нормално, при включване на 5-та скорост - добре, при подаване на газ изключва пета или както си върви, като се подава газ трябва да се придържа лоста да не се връща обратно. Не се чува никакво виене, нищо, просто се получава хъркане от 1 на 2 и от 2 на 3 и изключва от пета. Не знам от какво може да е. Лоста за включване на скоростите е малко разхлабен и има доста луфт - като се мръдне на единият край или другият стои като откачен.
Благодаря предварително!
проблем със скоростна кутия на Passat B5
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем с скоростна кутия на passat 4 B5
За луфта на лоста провери фиксатора, а за хъркането - синхронизатори най-вероятно
(виж и маслото в СК)
забравих да добавя и друго когато се включват скоростите от 1на 2 и от 2 на 3 бавно и плавно в смисъл но трябва доста бавно няма проблем само остава това изключване от 5 -та предавка
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: проблем със скоростна кутия на Passat B5
Явно тази кола много душмани е видяла.
За хъркането ти отговори колегата преди мен (ти затвърждаваш с допълнението) - износени синхронизатори.
За изключването - оправи луфта в лостовата система, и вероятно ще изчезне (ако няма нещо изкривено).
мерси много за отговорите на двамата сега остава да видя колко ще струва тая услуга и дали няма да ми издрат кожата
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, пиши какво са правили майсторите та да има завършек темата.
- kaloyan_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2011 17:07
- Местоположение: Sofia
Колеги, с Пасат B5 AFN съм. Имам същия проблем със скоростите (2-ра и 3-та ритат страшно). Смених маслото и добавка сложих и е същото, дори се влоши. Имам и скъсани тампони на двигателя и си мисля, че е възможно и от това да е.
Ако има други мнения, споделете.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
AH40 написа:забравих да добавя и друго когато се включват скоростите от 1на 2 и от 2 на 3 бавно и плавно в смисъл но трябва доста бавно няма проблем само остава това изключване от 5 -та предавка
износени муфи на синхронизаторите , като натиснеш съединитела зъбните колела трябва да спрат иначе няма как да се включи едното колело към другото , а за изключването на 5та може да е прецакана пружината на синхронизатора
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Виж да не са ти криви лостовете по лостовата система
