проблем с перките на пасат B3
Lombardo
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 7:04
Мнениеот Lombardo » Нед 08 фев 2009 9:38
Пасата е 2.0i.Като дам контакт и перката на вентилатора започва да работи на бавната скорост а колата е студена .Изключвам буксата от датчика на радиатора но продължава да работи .Изтеглих инструкция за пасат от форума в схемата за управление на перката е дадено едно реле (реле времени включения системь охлаждения ) и един термовключвател на 110градуса,но не е показано къде се намират.В блока с релетата няма такова,а този датчик не го намирам никъде по мотора ,откачвах всички които видях. :banghead: :oops:
Моля помогнете? :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем с перките на пасат B3
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 фев 2009 9:46
Релето незнам кое е, но датчика за топлината на мотора се намира на втората гайка на капака на клапаните като стоиш срещу двигателя отдясно наляво. До него отива едно кабелче само.
Опс.. поне така е при ПФ двигател, при двулитровия може и да е различно но не пречи да провериш.
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Нед 08 фев 2009 10:51
ето при мен къде се намира
и аз имах проблем с този датчик,но при мен се пускаше и без колата да е на контакт
виж кабела да не се опира някъде.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 фев 2009 12:28
Щом се пуска вентилатора, значи имаш климатик ;)
Поиграй си с копчетата EKON, OFF.. каквито там има ;)
Иначе датчика на 2Е се намира на същото място, където е и при PF-а - на капака на клапаните, зад двигателя, към купето. Следи температурата при изпускателните колектори.
И може да включва вентилатора и без да е подаден контакт.
Lombardo
Мнениеот Lombardo » Нед 08 фев 2009 12:41
намерих го този датчик при мен е на една планка на капака на клапаните,но след като му откачих кабела перката не спря.Затожа мо трябва май пелето да премеря.Не колата няма климатик затова загадката е голяма
Lombardo
Мнениеот Lombardo » Нед 08 фев 2009 14:23
колеги открих проблема.Релето се намира над основният ред с релета .Някой беше сложил друго реле и то пуска постоянно перката.Извадих го и всичко е ок
Сега остава да намеря истинското реле
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 08 фев 2009 15:00
Релато е номер 31.По-дълго е от другите и вътре е с интегрална схема.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 08 фев 2009 15:03
Lombardo написа:колеги открих проблема.Релето се намира над основният ред с релета .Някой беше сложил друго реле и то пуска постоянно перката.Извадих го и всичко е ок
да не са тея които слагат климатика :lol:
