проблем със скоростна кутия на Passat B5
AH40
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:02
Местоположение: lubimetz
Мнениеот AH40 » Съб 07 фев 2009 21:19
Автомобила е закупен наскоро; при включване на първа скорост - добре; от първа на втора се чува едно къркане, това е при натиснат напълно съединител; от втора на трета пак така; при 4-та всичко нормално, при включване на 5-та скорост - добре, при подаване на газ изключва пета или както си върви, като се подава газ трябва да се придържа лоста да не се връща обратно. Не се чува никакво виене, нищо, просто се получава хъркане от 1 на 2 и от 2 на 3 и изключва от пета. Не знам от какво може да е. Лоста за включване на скоростите е малко разхлабен и има доста луфт - като се мръдне на единият край или другият стои като откачен.
Благодаря предварително!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: проблем с скоростна кутия на passat 4 B5
Мнениеот snupeca » Нед 08 фев 2009 13:29
За луфта на лоста провери фиксатора, а за хъркането - синхронизатори най-вероятно :roll: (виж и маслото в СК)
AH40
Мнениеот AH40 » Нед 08 фев 2009 19:39
забравих да добавя и друго когато се включват скоростите от 1на 2 и от 2 на 3 бавно и плавно в смисъл но трябва доста бавно няма проблем само остава това изключване от 5 -та предавка
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: проблем със скоростна кутия на Passat B5
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 фев 2009 10:32
Явно тази кола много душмани е видяла.
За хъркането ти отговори колегата преди мен (ти затвърждаваш с допълнението) - износени синхронизатори.
За изключването - оправи луфта в лостовата система, и вероятно ще изчезне (ако няма нещо изкривено).
AH40
Мнениеот AH40 » Пон 09 фев 2009 18:14
мерси много за отговорите на двамата сега остава да видя колко ще струва тая услуга и дали няма да ми издрат кожата :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 10 фев 2009 9:47
Колега, пиши какво са правили майсторите та да има завършек темата.
kaloyan_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 17:07
Мнениеот kaloyan_1 » Съб 05 ное 2011 6:51
Колеги, с Пасат B5 AFN съм. Имам същия проблем със скоростите (2-ра и 3-та ритат страшно). Смених маслото и добавка сложих и е същото, дори се влоши. Имам и скъсани тампони на двигателя и си мисля, че е възможно и от това да е.
Ако има други мнения, споделете.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 05 ное 2011 19:07
AH40 написа:забравих да добавя и друго когато се включват скоростите от 1на 2 и от 2 на 3 бавно и плавно в смисъл но трябва доста бавно няма проблем само остава това изключване от 5 -та предавка
износени муфи на синхронизаторите , като натиснеш съединитела зъбните колела трябва да спрат иначе няма как да се включи едното колело към другото , а за изключването на 5та може да е прецакана пружината на синхронизатора
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Съб 05 ное 2011 19:39
Виж да не са ти криви лостовете по лостовата система
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 57 госта
