Някой имал ли е вълнисти папагалчета
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 09 фев 2009 20:44
За рожденият ден ми подариха вълнисто папагалче, днес си взех още едно. Но от както са при мен, стоят като вдървени. Не помръдват. От време на време само издаде някое 1 звук и пак тишина. Дали са стресирани все още ( от вчера са при мен ). И незнам четох че може да е от стреса, но съм забелязал, че както стоят и все едно се задъхват. Леко си отварят човките и пак ги затварят. :shock Дали са яли и 1 път от вчера, също и малко вода..
Който е компетентен да дава съвети, че така не ги знам какво им е... :?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 09 фев 2009 21:49
Преди години имах четири вълнисти папагалчета.Разбира се две по две.
Напълно нормално е,и в реда на нещата да са стресирани щом са от вчера при теб(хем не се познават пък и са на ново място),и да не се хранят веднага.Около ден два им трябваше да се поокопитят.Не се притеснявай,всичко ще си дойде на място,ами мисли като луднат как ще е mhihi .Много са пъргави и подвижни и доста крякат,и мисля кеф им правеше да мятат крилата и да хвърчат обелките от просото и да те зяпат ей тъй :shock как се нервиш. :D
Горе долу това,не са притенциозни и са доста издръжливи.Е,като са окумени изглеждат кофти...ама споко то ще е за кратко.
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... g&aq=f&oq=
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Някой имал ли е вълнисти папагалчета
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 21:57
Благородно ти завиждам колега,много обичам папагали.Голяма веселба пада с тях,особено с говорящите,като се научат да говорят.А по темата,да съвсем нормално всяко животно като заведеш на ново място е стресирано.Наблюдавай ги навъртайте се по-често около тях да свикнат с теб и с околните около тях.Говори им,колкото и странно да звучи.Трябва да свикнат с гласа ти.И не прави резки движения,за да не ги стряскаш.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 09 фев 2009 22:23
Пффф малко след като пуснах темата, се разбесняха. Женското малко доминира и се кара на мъжкия който си е кротичък. Направо главата ме заболява.... :lol: :lol: :lol: А има ли някакъв проблем като вечер докато спя са в стаята при мен!? :)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:26
Мислиш ли,че ще можеш да спиш от тях? :D
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Пон 09 фев 2009 22:34
[офф]
Такова ли?
Извинете, не се сдържах :)
[/офф]
Layer
Мнениеот Layer » Пон 09 фев 2009 22:37
махай ги, докато не си свикнал с тях.
точно ама точно на най интересното по телевизора почват да врякат.
имам в къщи едни такива ама пусти му жени не дават да ги изям.
големи досадници,не мога да седя в една стая с тях.
много ме е яд защото аз ги купих :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:42
da__buzz написа:махай ги, докато не си свикнал с тях.
:No Има си начини да не ти врякат.Взимаш един чаршав,и покриваш клетката,след 1мин.е тихо.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 09 фев 2009 22:49
Женската нещо отива да го кълве, той издаде някакъв звук и оная се разкрещи, някой път го клъвна и по човката. Не се разбират или си играят? :screwy
Layer
Мнениеот Layer » Пон 09 фев 2009 22:50
rosen79 написа:Има си начини да не ти врякат.Взимаш един чаршав,и покриваш клетката,след 1мин.е тихо.
24 часа мога ли така да ги държа а ?
единствения начин е:
много далече от мен.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:51
Има случаи,когато мъжко и женско не се разбират.Ако много се кълвът е желателно да ги отделиш едно от друго,да не се наранят.До сега не са били заедно в клетката,и сега е борба за надмощие.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:54
da__buzz написа:
Ми то като се взима животинче колега, първо се чете как се отглеждат,и на какво ще си подложен ти.Не го приемай като заяждане,това си е самата истина.Другия варянт за тебе е оставяш ги в другата стая и си гледай телевизия колкото искаш. :D
Последна промяна от rosen79 на Пон 09 фев 2009 22:55, променено общо 1 път.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 09 фев 2009 22:55
rosen79 написа:Има случаи,когато мъжко и женско не се разбират.Ако много се кълвът е желателно да ги отделиш едно от друго,да не се наранят.До сега не са били заедно в клетката,и сега е борба за надмощие.
Е от една клетка са купени. Явно тая не могат да разделят. Горкия жал ми е за него... :smackbum
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 09 фев 2009 22:56
Сигурен ли си,че тази клетка е достатъчно голяма за тях?Да не им е тясно?
Layer
Мнениеот Layer » Пон 09 фев 2009 23:01
rosen79 написа:Другия варянт за тебе е оставяш ги в другата стая и си гледай телевизия колкото искаш. :D
ами нали и аз това предупреждавам колегата.
или просто си драскаш без да ми четеш постовете
:beer :beer
