Запалване на тди-90 коня
Имам ауди а3 ,97г,1.9 тди -90 коня,сутринта като я запаля около 30 сек ,от както започне да работи пресецва 2-3 .На какво се дължи това.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Запалване на тди-90 коня
Може би някоя свещ не работи като хората, и някой цилиндър не запалва от началото. И усещах притрисването в началото докато не заработи нормално двигателя
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Обърни внимание дали кагато са вкл подгревните свещи прави така или винаги, защото може да се окаже центровка.
ама това се получава само сутринта като се пали за първи път,иначе след няколко часа паля и няма ядове.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Според мен се дължи на някоя дюза.Закачи я на ВАГ КОМ и виж дюзите дали работят нормално.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Центровка включително и разпределителния вал, свещи, ако всичко е наред в което се съмнявам, трябва да се пипне помпата.
Днес като беше п студено ми го прави и на 3 паления ,като те бяха на разстояние около 3 часа.
- dobrin
- Чингис хан
Колега, писали са ти и по-горе - кога последно си проверявал подгревните свещи?
Ако не си спомняш, значи са за смяна...
е аз сега го купих аудито преди 1 седмица та не са му проверявани свещите
- rosen79
Провери си свещите дали работят,ако не сменявай,и то всички.Виж си за всеки случай и дюзите как работят.
