Голф 4 1.6 101 к.с. притрисане
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Пон 09 фев 2009 17:30
Здравейте отново колеги! Колата ми(голф 4,1.6SR 101 коня)притриса на загрял двигател на свободна скорост,но си държи стабилно оборотите на 800 без да мръднат.Четах подобна тема тук в форума,но не разбрах от какво точно може да е. Някой може ли да помогне с малко информация още?
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 4 притрисане
Мнениеот LEADER_ » Пон 09 фев 2009 17:33
Хайде колеги помагайте.И аз го имам този проблем.Мотора е същия като на колегата.
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Пон 09 фев 2009 17:34
Колега ,и аз имам същия проблем .. само ,че при голф 5 1.9 ТДИ 105 коня .
Ще се радвам някой да удари едно рамо .. да видим за какво иде реч.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 09 фев 2009 17:40
Чиповете как са ? Софтуеъра надежден ли е ? Имате ли спомен след какво го прави(в смисъл след смяна на масло или смяна на нещо друго.........),няма как да се качите и хоп прави го,а вчера не. Има си повод определено,спомнете си
Поздрави
Night_elf
Рошаво мазало
Мнениеот Night_elf » Пон 09 фев 2009 17:42
При мене дойде е така от нищото ... Един ден като се качих и я усетих ,че придърпва леко ..
Май реве ,че не съм я водила на диагностика :Mr Green Fun
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Пон 09 фев 2009 18:21
и моята ей така от нищото почна снощи докато си я прибирах в гаража забелязах. като през деня по едно време не можех да я запаля,за пръв път се случва това.пет шест пъти въртях стартера.мислих че нещо се е задавила за първи път прави така.днес сутринта запали нормално не притрисаше изминах 200км и пак като спрях да си отворя гаража забелязах че пак е почнало да притриса.
vle4ugoto
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:26
Местоположение: varna
Мнениеот vle4ugoto » Пон 09 фев 2009 21:46
Последна промяна от vaskoto1 на Нед 27 сеп 2009 20:53, променено общо 1 път.
Причина: кирилица.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 фев 2009 10:40
За колегата с ТДИ, при теб много неща могат да се счупят, аз залагам на запушен помпа дюза елемент :) За колегите с 1,6 най-очевидно е да е от тампони на двигателя щом не играят оборотите :)
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Вто 10 фев 2009 14:41
И моята го прави от дъжд на вятър. И предишната го правеше, общо взето откакто застудя. Не всеки път, но понякога като чакам на светофар го усещам.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 10 фев 2009 15:30
И моята го прави това, съвсем леко потрепване, когато е на свободна. Мислех да сменя кабелите, но в крайна сметка се отказах, понеже е едва, едва доловимо.
Има и едно по-силно претрисане от време на време, но то се получава, когато пуска перката за охлаждане и е моментно докато ел. системата поеме натоварването.
forski
Мнениеот forski » Вто 10 фев 2009 16:44
И аз го имам този проблем на Голф 4 1.9tdi AGR-мотор,претриса при спиране без значение дали е на скорост или не!Мислех че тази болест е само при дизелите а тя била всеобща :banghead:
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Вто 10 фев 2009 16:51
Преди малко се върнах от моя майстор и при мен проблема се реши за сега след почистване на дросел и дебитомер.Въпреки че ме съмняваше че именно така ще се получи,защото предния път като ми претрепваше и оборотите играеха тогава и с почистване се получи сега не играеха и пак така.Нямам представа как но стана за сега.Успех и на другите!
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Вто 10 фев 2009 16:52
Със сигурност не е всеобща за бензини и дизели, а са две различни неща.
vle4ugoto
Мнениеот vle4ugoto » Вто 10 фев 2009 20:05
Brabus: Кирилица!
JackDaniels
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:27
Местоположение: Поморие
Мнениеот JackDaniels » Вто 10 фев 2009 21:34
Здравейте колеги
Това притрисане сигурно при 90% от случайте се получава от демферния съединител... след време ще спече от един пат ... строшава се
това обикновенно се забелязва когато колата е на неутрална, без значение дали в движение или не.
И при бензин и при дизел сам го срещал този проблем ;)
forski написа:И аз го имам този проблем на Голф 4 1.9tdi AGR-мотор,претриса при спиране без значение дали е на скорост или не!Мислех че тази болест е само при дизелите а тя била всеобща :banghead:
Това най вероятно е от криви спирачни дискове, ако е само при спиране. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 45 госта
