Автоматичен ключ от StarGas
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Здравейте колеги! Имам ключ,който се води мулти комбо - демек с автоматично прехвърляне на газ-бензин/дано да не греша/! Та въпроса ми е може ли този ключ да ми върши работа и да заменя този с който съм сега/Stefanelli/,колата автоматично ли ще прехвърля на газ от бензин или не? Предварително Ви благодаря!
- The_Machine
Re: Автоматичен ключ от StarGas
Ако си с обикновена уредба не би трябвало да има проблем
nepreklonniq
The_Machine написа:Ако си с обикновена уредба не би трябвало да има проблем
Благодаря колега! Но изкам да попитам как да свържа нивомера на този ключ към бутилката? Като ходих при няколко газаджии всички ми отказаха под предлога, че уредбата не е слагана тук в БГ! А тя си е стандартно Ловато - електрическо! Тук съм сменил само бутилката, защото умниците не искаха да я регистрират! А пък аз искам автоматично да ми прехвърля от бензин на газ! Ще ти бъда много благодарен, ако ми разясниш някой неща
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
първо трябва да имаш електронен датчик, който да взема инфото от стрелката на сондата на бутилката и да я преобразува в напрежение, след това .. вече може да говорим.
