Стъклен шибедах на Корадо?
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Въпроса ми е , ще стане ли стъклен шибедах от МК 3 на Корадото
Капандурата ми е метална ,но и липсва тапицерията отдолу и дрънчи ужасно. Мога ли да присада стъклена такава
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Стъклен шибедах на Корадо?
на корадото е по широк от на Голфа мисля ,че от Пасат ще стане
- Bubo
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
- Автомобил: Audi S4 Biturbo
- Местоположение: Перник
А на пасат има ли стъклени?
- divaka
- Двигател: 16vG60
за стъклени незнам ,имах предвид като размери мисля че са еднакви
- POLO PAVLETI
И според мен от Пасат ще пасне , но въпроса е дали има стъклен защото искам такъв да сложа
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
POLO PAVLETI написа:И според мен от Пасат ще пасне , но въпроса е дали има стъклен защото искам такъв да сложа
ще слагаш
Нали щеше да продаваш
- POLO PAVLETI
LILO&STICH написа:ще слагаш![]()
Прекалено много ме кефи
двоумя се, по скоро ще го стягам
- POLO PAVLETI
Никой ли не е правил тази трансплантация
или поне някой да знае дали ще стане стъклен шибедах от Пасат, и въобще има ли такова жувотно
- POLO PAVLETI
Намерих стъклен от Пасат с механизма да се отваря нагоре и назад. Колегата ще ми прати размерите и се надявам да стане
- Bubo
POLO PAVLETI написа:Намерих стъклен от Пасат с механизма да се отваря нагоре и назад. Колегата ще ми прати размерите и се надявам да стане
И да ни държиш в течение.
- Rodopski
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 18:57
- Местоположение: Смолян
Ей колега ко стана,става или не
- POLO PAVLETI
Съжалявам че не съм писал одавна в темата, но не намерих читав стъклен люк
Видях в нета такова изпълнение и съм сигурен че люка е Пасатов.Ако намеря читав ще го взема и ще има снимков материал дори на поставянето
- Rodopski
Пичове,и тройкиния е съштия размери НО е огънат под друга форма,
краищата потуват а в средата изпъква.И това не е всичко цялата конструкция не прилепва добре на тавана наложи се да сложа с около 5мм по дълги болтове.Сега търся пасатов капандур,че и мен ме сърби да е стъклен пък да видим при зглобяването на корите тези 5мм дали няма да изиграят лоша шега!
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Повдигам темата, понеже правих трансплантацията в неделя.
Купих стъклен шибедах от Пасат Б4 и използвах тази тема във Вортекса:
Общо взето нещата са добре обяснени, но се натъкнах на някои разлики (моето е фейслифт):
- Наложи ми се да сваля коланите, за да освободя пластмасите на B колоните и C колоните - в темата по-горе вероятно не е посочено, понеже е американско Корадо с автоматични колани;
- За да се освободи пластмасата на B колоните трябва да се свалят планките, които подвеждат коланите и се намират под корите отляво и отдясно на задните седалки;
- Пластмасите на С колоните наистина няма нужда да се свалят, но е необходимо да се откачат и раздалечат хубаво за да може при ваденето на тавана да не опира никъде;
- Ако не искате да си боядисвате/претапицирате тавана (както беше при мен), обърнете внимание дали тапицерията ви е светло сива или светло бежова. И при Корадо и при Пасат ги има и двете опции, докато при Голф е само светло бежово (доколкото съм чел, не знам дали при Голф ги има двата варианта).
Заредете се с търпение и действайте бавно и внимателно, особено при ваденето на тавана. Работата определено върви по-лесно ако имате помощник, а за ваденето на тавана и шибедаха си е направо задължително. На нас ни отне около час и половина да разглобим всичко, да монтираме новата придобивка и около 2 часа да сглобим.
Преди да качим новият шибедах му смазах всички механизми с грес. Не сме мазали със силикон отводнителните маркучи, просто като сложихме стъклото поляхме много обилно тавана за да сме сигурни, че няма течове преди да започнем да сглобяваме.
Финалният резултат е много добър, получава се неразличимо от фабрично, а стъклото пасна на тавана абсолютно перфектно. Не ни се наложи да го регулираме на никъде.
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
Здравейте! гледам, че темата е повдигната отново и реших да споделя какво се получи при мен.
Преди повече от 3 години монтирах стъклен от Г3 и както казва голегата "Родопски" , ако в ъглите е изравнен в средата изпъква.
Голегата "Павлети" , ми сподели навремето, че е видял корадо със стъклен люк, който пасвал много добре, но така и не му остана време да разбере от какво е.
Иначе гледал съм и от Пасат Б4, фирмата производител и парт номера е същият като на Г3.
Поздрави !
Поздрави !
Върни се в “Scirocco & Corrado”
