Гасне в движение
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Гасне в движение
Мнениеот empaher » Сря 04 фев 2009 19:03
Колата е голф 3 1.4 абд 94 година.От няколко дни както си карам и загасва.След продължително въртене на стартера колата пали и след известно време пак гасне и същата история...Гориво има...Има искра на свещите..единственото, което ме съмнява е бензиновата помпа...!Къде да търся проблема..?Няма и не е имала газова уредба.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Гасне в движение
Мнениеот snupeca » Сря 04 фев 2009 19:07
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Чет 05 фев 2009 13:55
колега имах същия проблем като твоя,изгасваше след 2-3 минути палеше,тръгевам карам около 200 м и хоп пак гасне.При мене се оказа Бенз.помпата ако искаш провери я дали бачка ;)
vodkoleq
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 12:26
Мнениеот vodkoleq » Чет 05 фев 2009 16:33
колега и аз имам подобен проблем :!: самоче когато карам на гас :oops: и натисна спирачките по рязко и гасне. защо :?:
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Сря 11 фев 2009 16:53
:arrow:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 11 фев 2009 17:04
vodkoleq написа:колега и аз имам подобен проблем :!: самоче когато карам на гас :oops: и натисна спирачките по рязко и гасне. защо :?:
Най-вероятно спукан вакуум на сервото, но ако е от него, трябва да играят оборотите и на бензин, при по-рязко натискане на спирачката :roll:
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Сря 11 фев 2009 18:35
на бензин е перфектна само газ прави така :banghead:
gal4ev
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:33
Местоположение: Bansko
Мнениеот gal4ev » Сря 11 фев 2009 20:08
vodkoleq колега и аз имах същия проблем като теб преди време.това се получава от настройка на изпарителя(поне при мен беше така).моя съвет към теб е ходи при газаджия!Успех!!!
vodkoleq
Мнениеот vodkoleq » Сря 11 фев 2009 21:49
и аз така реших да правя :wink:
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Сря 11 фев 2009 22:45
Колега, имал съм същият проблем (не на голф) и да.. Отиди на газаджия.. там се корени проблема. Кат намалявам за завой и сменям предавка често пъти огасваше. Не знам дали е същият проблем при теб. Успех!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 12 фев 2009 1:04
Поправих се кво съм чел снощи ? :roll:
Последна промяна от Pavcho2 на Чет 12 фев 2009 11:07, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 12 фев 2009 8:41
empaher написа:Колата е голф 3 1.4 абд 94 година.От няколко дни както си карам и загасва.След продължително въртене на стартера колата пали и след известно време пак гасне и същата история...Гориво има...Има искра на свещите..единственото, което ме съмнява е бензиновата помпа...!Къде да търся проблема..?Няма и не е имала газова уредба.
Колега, на един приятел Голфа със същия мотор правеше този номер - гасне в движение и след 5минути пали без проблем - смениха му датчика на Хол и от тогава не е гаснала.
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Чет 12 фев 2009 11:03
Колега много има изписано..., но на кратко по честия дяр е кабелите за запалване, датчик на хол, делкото, бобина или най-лошото както казваш бензинова помпа...
П.П.
при мен бяха кабелите за заплаване, делкото и дачика на хол.. след смяната им не съм имал проблеми..
victech
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 21:26
Мнениеот victech » Пет 13 фев 2009 0:59
Имам същата кола и този проблем ме тормози почти месец докато разбера че номерата ми ги правел имобилайзера на алармата. И някво реле се скапало и просто си изклюява от време на време.
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Съб 14 фев 2009 11:59
Та по жъпроса поставен в началото.Колега виш си бензиновата помпа,също така ако не си сменял бензинов филтър го смени и ако не се оправи може да ти е имобилайзера ако имаш такъв.Аз заради подобен проблем пък изкормих катализатора,беше се задръстил и не можеха да ми излизат изгорелите газове и в краина сметка колата гаснеше.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 56 госта
