Смущения в звука.
andro_
Смущения в звука.
Мнениеот andro_ » Пет 13 фев 2009 22:13
Предна линия - на амп.
Лек шум,менящ се при различно обороти на двг-то.
Сигнален кабел RCA - екраниран е.
Сигналния върви в един праг с power кабелите.Такова е положението.
Ако пусна кабел: шаси на CD,шаси на ампа на предна линия ще спре ли?
Средното кабелче на сигналния го ползвам за ремуут.Знам,че принципно е за друго.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Смущения в звука.
Мнениеот rollin » Съб 14 фев 2009 2:29
andro_ написа:Предна линия - на амп.
Лек шум,менящ се при различно обороти на двг-то. вероятно ти трябва филтър на тока на ЦД-то
Сигналния върви в един праг с power кабелите.Такова е положението. по принцип не е хубаво, но съм правил коли по тоя начин и не съм имал проблеми със смущения, а и при тебе смущенията варират с оборотите което сочи, че не е тука проблема
Ако пусна кабел: шаси на CD,шаси на ампа на предна линия ще спре ли? тука нещо не разбрах какво искаше да кажеш
Средното кабелче на сигналния го ползвам за ремуут.Знам,че принципно е за друго.точно за това е!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 14 фев 2009 9:48
Средното кабелче може да се ползва за замасяване между корпуса на усилвателя и на CD-то.
По-качествените сигнални кабели изобщо нямат средно кабелче,ремуута се пуска отделно.
Докато говорителите ми бяха само на CD,шумове нямаше.Като спра усилвателя на предната линия и шума изчезва.Предполагам CD-то(5800MP) си има собствен филтър на захранването.Смущенията за заради близостта на захранващия със сигналния.
Ще пусна сигналния по другия праг...ама като знам колко работа е и колко е студено навън в момента...
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Съб 14 фев 2009 10:25
имах същия проблем , местих сигнален и захранващ и пак го правеше
смених говорителя(беше някъв китаец , сега съм с бошман и няма проблем)
два са вариантите:1филтър на захранвяането или 2филтър на чинчовете , втория е по-ефективен в твоя случай
чинчовия филтър намалява малко мощноста , но изчезва шуменето
от 15 до 30 лв ще ти струва, взависимост от кой могазин ще го вземеш
