New Beatle - Обучаване на ключ - за отключване - КАК?! :)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 14 фев 2009 10:59
Зравейте колеги!
Имам следния казус:
Една приятелка има NEW BEATLE-че и и се изтощила батерията на сгъваеми ключ, но кагато я сменили, вече колата неиска да се отключва! Странното е че Пали ... върви обаче неможе да се отключи от дистанционното (Копчето в/у сгъваемия ключ)!
Има ли начин това нещо да се обучи без ВАГ КОМ кабел или да го намесвам и него!?! По принцип имам Кабел 805.1 и не е проблем с него да разръчкам въпреки че не съм го правил! :)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: New Beatle - Обучаване на ключ - за отключване - КАК?! :)
Мнениеот Vladko » Съб 14 фев 2009 12:20
Има начин и изобщо не е старнно че пали-те двете неща не са свързани :wink:
Ето ти процедурата:
Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
[Select]
[46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[Save]
Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 15 фев 2009 15:35
На голфа на един познат (четворка ГТИ) по същия начин стана и на двата ключа. Каза ми че го оправил като отишъл до колата и нативнал 3 пъти копчето за отключване (или заключване). Общо взето пробвай така с няколко натискания на единия или другия бутон. Няма какво да объркаш. Успех 8)
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Нед 15 фев 2009 15:51
Koksan ето как се прави според Autodata :wink:
