Не знам дали темата е за тук,но ако не е се извинявам предварително.
Някой може ли да ми каже колко боя горе долу ще ми трябва за боядисването на двата предни калника,и двата прага?Малко са позагнили.и ще ги сменявам.Мерси предварително.
Колко боя ще ми трябва?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Колко боя ще ми трябва?
Не знам дали ще ти е от полза, но на мен за калник и врата ще ми трябват 300гр, така каза майстора (за вентото)
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Ми и аз си мисля,че ще е там някъде,не вярвам да е повече.А горе долу цана на боята,някой да знае?Сив металик е колата.
- snupeca
- Двигател: ALH
190-200лв килото, демек към 60-70 кинта
- rosen79
- snupeca
- Двигател: ALH
rosen79 написа::shock б*х ти кожодерите,да няма златни нишки в нея?
И аз така реагирах, като ма светна майстора
ама ще ти трябва и камера, демек още 50-60 кинта назад
Последна промяна от snupeca на Съб 07 фев 2009 22:39, променено общо 1 път.
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Ако искаш нещо по тънкана 1 литър-60 лева на мобилхел
- rosen79
snupeca написа:rosen79 написа::shock б*х ти кожодерите,да няма златни нишки в нея?
И аз така реагирах, като ма светна майстора![]()
За двата калника и праговете камера?Ако се пръснат само с писто;ета кво ще стане?Може да звучи глупаво,но от тези работи хич не отбирам,та за това питам.
- snupeca
- Двигател: ALH
Честно казано, и аз не съм много навътре в нещата, но човека каза, че като е по-студено е препоръчително да се пръснат в камера, а и резултата ще е по-добър
- danson
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 22:53
В камера трябва иначе ще смукне много боклуци, отделно от студа сигурно ще матира боята..треа да си се изпече в камера
така и така става въпрос за майстори на коли .... може ли някой колега да каже някои майстор дето да ми пръсне широкото .... много е зле вече колеги..... пада му боята на огромни парцали.....
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
300гр. боя ти трябват не е задължително да е в камера
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
bad_look написа:300гр. боя ти трябват не е задължително да е в камера
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
около 300 гр. казвам го от личен опит.за камера не е задължително ,но е препоръчително.в крайна сметка по-добре е като хвърляш пари за материали труд и т.н да си е в камера(пък и в този студ),а не накрая да се оплеска работата заради 40-50 лв
- rosen79
Аз ще я правя чак след 2-3 месеца.Човека,който ще я прави каза,че може и в камера да ми я направи ама нямало смисъл.Той прави и колата на баща ми,и стана много добре.Нямаше полепнали боклуци,не беше матирала,стоеше като нова.
