закопчалка за колан
borislav7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 22:10
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
закопчалка за колан
Мнениеот borislav7 » Нед 15 фев 2009 20:47
Някой знае ли как се отваря неподвижната част-закопчалката на колана.Има там един датчик за закопчан колан(най вероятно е някаква контактна пластина-излизат две жички от катарамата),който ми сработва от време на време и сигнализира неприятно.
Последна промяна от borislav7 на Пон 16 фев 2009 20:34, променено общо 1 път.
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Re: закопчалка за колан
Мнениеот eos » Нед 15 фев 2009 20:55
Ако не искаш да ти "сигнализира неприятно", отиди в сервиз да ти го изключат.
Не троши колата :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 фев 2009 21:37
Повечето такива датчици на на принципа на датчикът на хол и не е желателно да пипаш там че ще ошашавиш контролера на AirBag-а който взима инфо дали е закопчан коланът или не :idea:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 15 фев 2009 22:10
По принцип са забранени за продажба, но се намират в няоки "Атвомании"
мнението какво общо има с темата?
mod edit:golfer
Последна промяна от R@do на Сря 18 фев 2009 8:44, променено общо 1 път.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 17 фев 2009 22:54
znainainai написа:Повечето такива датчици на на принципа на датчикът на хол и не е желателно да пипаш там че ще ошашавиш контролера на AirBag-а който взима инфо дали е закопчан коланът или не :idea:
Съгласен съм с колегата Знай!!!,но ако питаш мен за твоя сигурност по добре си слагай колана хем няма да ти свири зумера, хем ще подейства AirBag-а ако се наложи! :012: Ако ли не,намери цвъркалото и му залепи един изолирбанд или малко го изолирай да се чува по-слабо...
Успех!!! :да:
borislav7
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Мнениеот borislav7 » Сря 18 фев 2009 20:38
Нещо май не се разбрахме!Аз винаги си слагам колана,защото ми е некомфортно иначе,но при закопчан колан се задейства спорадично лъжливо индикацията,че не е закопчан колана.Като по разместя токата се оправя.От нея излизат две тънки жички, така че едва ли е с датчик на Хол.
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Мнениеот titanium69 » Сря 18 фев 2009 22:00
аз ти предлагам да пробваш това : вземаш едно кабелче с 2 топлийки от краишата и окъсяваш с него двете тънки жички ,това го правиш при не закопчан колан и ако индикацията покаже че колана е закопчан вече знаеш че проблема е в датчика => и ако искаш ги сварзваш после заедно и винаги ще показва че е закопчан
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 19 фев 2009 22:48
valkilmera написа:
Успех!!! :да:
Оооппссс!!!
Колега или си сменил въпроса на темата,или аз не съм те разбрал!!!
Ама сега като чета отново,май грешката е в мен :oops:
Ако не можеш сам да го направиш ,върви в някой сервиз за Автоаларми там ще ти свършат работа!!!
Успех...
borislav7
Автомобил: B6
Двигател: 2.0 TDi
Мнениеот borislav7 » Чет 26 фев 2009 23:12
Ремонтирах си сам закопчалката след като един "майстор" само и счупи щипките,като я отваряше, омаза всичко с WD-40 и нищо не направи, в крайна сметка.
Системата е много проста-при заключване на колана се придвижва малко пластмасово парче,което бута една тънка медна контактна пластинка и я отваря т.е. контакта е "нормално затворен".Тази пластинка се беше деформирала и не прекъсваше контакта при закопчан колан.Малко я огънах,залепих направеното от майстора и готово.Извода е,че ако някой реши да не си закопчава колана(което не препоръчвам :) ) просто трябва да прекъсне едната от жичките.
