1.9 ТДИ не_пали
1.9 ТДИ не_пали
Колеги, вчера изкарах голфчето да му сменя дисковете и накладките и отидох в един подземен гараж и след около час вече готов да си ходя , се качих и голфа не искаше да запали
Върти си нормално , проверих една клапа отпред , която ми създаваше ядове миналата година , но не е от нея .
днес й направихме диагностика и момчето ми каза 17 грешки, аз го попитах какви са тия грешки и той ми каза , за масло и аербег и това е било
Някой да е имал подобен проблем . Не мога да дръпна колата до сервиз, защото куката ми отпред е с преебана резба
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: 1.9 ТДИ непали
Дай някакво по-обстойно инфо за колата,букви на мотора,година на производство.
Re: 1.9 ТДИ непали
1998
AHF
Погледнахме и някаква магнитна клапа не е и от нея
колата не беше местена 3 седмици , но си я припалвах през 3-4 дена
AHF
Последна промяна от bobiwer на Пет 13 фев 2009 3:24, променено общо 1 път.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: 1.9 ТДИ непали
Преди време моята гаснеше кога иска и при опит да се стартира не палеше. Свалих реле 109 мисля и го презапоих и оттогава нямам грижи - грешки не ми излизаха.
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Днес видях ,че при опит да върти на стартер , нафтата не помръдва и няма налягане при дюзите.
Възможно ли е да е попма или някаква грешка на компа ?
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Колега, не съм много сигурен, но на този мотор мисля че помпата беше механична
погледни нея щом няма нафта .. а резбата на куката е обратна - и аз си мислих че моята е преебана преди време
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Имам ли попма в резервоара ? И нея ли да гледам ?
Не е възможно да не пали от 2 изгорели свещи, нали ?
Днес ще ги сменя и ми казаха, че ако не запали, да го карам на сервиз.
- djdaka
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Като подадеш контакт , светва ли ти лампата за подгрев (жълто реотанче) ?
Закачи на ваг все пак.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Скоро да си правил някакви ремонти по колата - ангренажи нещо въобще.Филтри да си сменял - горивен примерно.Може да е реле, свещи, въздух в горивната система, токове.
- puning
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN
- Местоположение: АЙТОС
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Виж това реле 109. И на мен ми е правил пасата такива номера. Даже ми е гаснел както си карам. Отвори го това реле и пробвай като ми допреш контактите принудително. Ако не се получи нека погледне някой, който разбира повече.
Re: 1.9 ТДИ не_пали
HAMELION написа:скоро да си правил някви ремонти по калата агренажи не6то ваобще.филтри да си сменял горивни примерно.мойе да е реле све6ти ваздух в горивнаа система тоци
Ми преди 4000км. съм сменил горивни и т.н.
А свещи не съм барал, утре трябва да ми ги донесат и ще ги сменя .
А това реле къде се намира ? ?
- djdaka
Re: 1.9 ТДИ не_пали
щом ти светва лампата на подгрева не е релето .
и все пак хвърли един поглед за релето тук http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=300195
Re: 1.9 ТДИ не_пали
djdaka написа:щом ти светва лампата на подгрева не е релето .
Гледах релетата имам 3 .
1 пише 100
2 пише 54 не съм сигорен
3 пише 35
И днес съм сменил и 4те свещи и пак неще да пали .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
