копчето на фаровете б3 решено
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Пон 16 фев 2009 17:20
Привет на всички,тарсих в тарсачката но не намерих точен отговор но моя проблем,вчера забелязах че копчето за фаровете се базика несе пускат фаровете.Днес разглобих цялата котийка ветре пластинките бяха почернели почистех ги до тук добре наредих всички чаркове по местата,освен една МЕТАЛНА ПРЪЧИЦА немога да разгадая каде се поставя.Иначе пробвах беэ нея эглобих кутийката сварэах с таблото проблема се оправи работят светлините дълги/къси, само на халогени работи единият фар и лампичката на копчето сащо не сфети,някой знае ли каде се поставя тая пръчица :D Изображение
Последна промяна от lub0o на Чет 19 фев 2009 22:21, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: копчето на фаровете б3
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 20:13
В моя ключ нямаше такава а за халогена една крушка H3 и ще светне :idea:
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 16 фев 2009 20:21
зглобех всичко беэ металната пручица,преди малко пробвах няма осветлението на таблото.Тази метална пръчица играе роля там,мислех утре да вэема ново копче ама не инат сам :D ,ще го мача до край докато наглася всичко в кутийката :lol:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 21:12
Имам такова на 50 см от компа ей сега ще го разкостя и ще ти снимам къде стои тая пръчица :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 21:22
За съжаление моят ключ не е същия :cry:
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 16 фев 2009 22:23
е жалко :( благодаря 4е опита да помогнеш
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 23:10
Пак го разкостих и разликата е във пластините които контактуват.
Ето снимки имам странното чувство че тва чепче е посредата между пластинките ама не съм сигурен :roll:
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 17 фев 2009 8:28
lub0o написа:...някой знае ли каде се поставя тая пръчица...
колега металната пръчица се слага между дветв задни (от към монитора ти) пружинки и металните контакти над тях.
П.П. ако не е под задните то е под предните. Не помня точно под кои беше!!! Със сигурност е под някои от тях. Аз на един пасат го разглобих за да сменя лампичките със светодиоди, защото има релета на фаровете и беше същия като твоят ключ. 4 часа ми трябваха за да разбера къде стои тая пръчица.
П.П. Като я закрепиш там металната пръчица не ме питай как се сглабя ключа mhihi mhihi
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 19 фев 2009 22:20
както каза колегата мястото на прь4ицата е ето тук:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: копчето на фаровете б3 решено
Мнениеот zfa159 » Пет 20 фев 2009 23:59
Точно там ама под пластинките...днес разглобихме моя с друга цел и той се разхвърча насам-натам из целия гараж ;) Общо взето пробвах ралзични варианти и в крайна сметка разбрах,че пръчицата седи под двете контактни пластинки ;) Иначе се мъчехме всячески пръчицата да я сложим над пластинките :banghead:
Успех!
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 21 фев 2009 10:05
lub0o написа:както каза колегата мястото на прь4ицата е ето тук:
Бъркаш колега мястото на пръчката не е м/у пластинките а под 2 от тях.Помисли логично без нея ти свети само единия фар(габарит)като свържеш лява и дясна пластинки с пръчката светват и двата ;)-колко нерви ми е коствало това нещо докато го разбера при моя ключ....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 фев 2009 12:45
kristianatanasov написа:
Аз точно вчера тръгнах да го разглобявам и го разглобих...и тъкмо се зарадвах,че не се разхвърч навсякъде и.....той се разхвърча :)
След това започна реденто на пъзела....какви ли не комбинации пробвахме и накрая разбрахме къде е истината - пръчицата седи под (откъм пружинките) две от пластинките....иначе не щрака изобщо като хората (запъва,прави мизерии и като цяло много трудно може да се сглоби).
Успех!
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Съб 21 фев 2009 19:13
Ха колеги виждам, че не само аз водих голяма борба с него :)
все пак съм го написал
PASSAT написа:металната пръчица се слага между ... пружинки и металните контакти над тях.
П.П радвам се, че си успял да се справиш
lub0o
Мнениеот lub0o » Нед 22 фев 2009 11:29
благодаря за информацията аз го направих по моя начин и копчето малко трудно се плъзгаше днес пак ще го разглобя да го направя като хората :D навънка не е естина пак вали сняг :hihichristmas: :mhihichr:
lub0o
Мнениеот lub0o » Нед 22 фев 2009 11:59
готово разликата е голяма от преди и сега :D
