Бавно загрява Б5 - РЕШЕНО!
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Нед 15 фев 2009 17:59
Здравейте колеги,
Мисля че имам проблем със загряването на колата. Миналата седмица смених термостат, но ефекта беше много слаб. Колата не можа да загрее за 50 км. извънградско, при условие че доста я настъпвах. Вчера я запалих пред нас и я оставих да работи на място с изключено парно, докато стигне 90 градуса. След около 15 минути, стрелката започна да се движи, и след 5-10 минути стигна до чертичката преди 90 градуса. Направи ми впечатление че доста се застоя там и вдигнах предния капак за да пипна маркучите. Забелязах, че термостата вече беше отворил, поне всички маркучи бяха топли и освен това в казанчето се вливаше антифриз от малкото маркуче най-отгоре. Реших да изчакам да видя дали ще стигне до 90 градуса, като и помагах с педала на газста от време на време. След 5 минути стигна 90, но след като пуснах парното на max., температурата спадна малко.
Според мен това не е нормално, моля някой ако се сеща какъв може да е проблема, да коментира :D
Най-странното е че разхода ми е между 11-12л/100 градско с бензин 95H. А, и още нещо :D нормално ли е перката на радиатора да се върти постоянно, независимо дали е студен или топъл двигатела?
П.П. И със стария и с новия термостат, парното работи много добре, 5 минути след като запаля двигатела парното топли прилично.
Последна промяна от STEFFO на Вто 14 дек 2010 3:51, променено общо 1 път.
STEFFO
Re: Бавно загрява Б5
Мнениеот STEFFO » Нед 15 фев 2009 18:02
Гледам че информацията за колата под аватара ми се е скрила. Двигателя е 1.8Т АЕБ, 98 година.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 15 фев 2009 18:05
има вероятност да не си случил на термостат.те имат различни градуси на отваряне.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 15 фев 2009 18:39
Не е нормално перката да върти постоянно, търси причината,(релета може би), а и заради това не загрява най-вероятно :wink:
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Нед 15 фев 2009 19:10
Перката се върти постоянно, но оборотите са ниски, независимо от оборотите на двигателя. Тя реално се включва над 92-94гр.Вероятно има проблем с термостата,но може да има и неизправен уред. Във форума е описан начин за измерване на реалната температура и сверка с показанията на таблото. Възможни са и други причини.
djiliev
Регистриран на: Вто 13 май 2008 17:18
Мнениеот djiliev » Нед 15 фев 2009 22:27
snupeca написа:Не е нормално перката да върти постоянно, търси причината,(релета може би), а и заради това не загрява най-вероятно :wink:
Б5 е с перка с виско съединител - върти постоянно.
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Нед 15 фев 2009 22:53
Мерси за отговорите, значи изключвам перката да е проблем. Моля да ми пишете колко бързо загряват вашите коли, за да преценя дали да ходя за рекламация на термостата.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 16 фев 2009 8:36
Колега, аз съм с 1.8Т и загрява нормално ( при 5 градуса навън за 4км е стигнала стрелката до малко под 90 градуса, при мен винаги като загрее стига до там стрелката) според мен.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 16 фев 2009 9:45
Не изключвай перката. Може да ти е блокирал виско-съединителя и да се върти много бързо. Имаше тема във форума как се проверява.
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Вто 17 фев 2009 8:32
Мерси за отговорите!
Нещо не мога да се справя с търсачката :oops: , може ли да ми изпратите линк по темата за проверка на виско-съединителя? :bowdown
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 17 фев 2009 8:59
Ами незнам каква тема ти трябва, но просто отвори капака на студена кола и виж дали се върти бързо или бавно перката.
Според мен обаче си е термостат. Доста по-рядко е да блокира зацепването на перката
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 17 фев 2009 9:25
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Сря 18 фев 2009 19:32
Схванах принципа на действие, утре ще пробвам и ще пиша за резултата...
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Съб 21 фев 2009 21:33
Днес, след като изгасих двигателя пробвах да въртя перката и тя се върти свободно. На студен запален двигател, побвах с пръст да я спра, но не успях. Ще пробвам и с парцал, но се съмнявам че ще успея (без да я счупя или да се контузя :D )
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Пет 27 фев 2009 23:03
И така...когато е студен двигателя, перката на радиятора се върти и успях да я спра с ръка. Освен това оборотите на перката не се променят заедно с тези на двигателя. При загрял двигател не можах да пробвам, защото не достига 90 градуса. Вече съм сигурен, че термостата е калпав или просто не е за моят модел.
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 60 госта
