Потъмняване на фарове на Венто
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 07 сеп 2004 16:31
Направих си ги почти същите.
1. Отворих фара /отлепих стуклото/
2. С хартиено тиксо отцепих рефлектора /ВНИМАНИЕ много лесно се бели никела на рефлектора и тиксото трябва да е много слабо лепливо/
3. Напръсках го с черен спрей
4. Напръсках и кутията на фара, както и задната част на рефлектора
5. Силикон по ръба на стъклото и затварям фара.
Цялата работа: 4 лв. спрей/черен мат или гланц/ , 1.40 лв. тиксо.
Ще пусна снимки най-скоро време да се накефите
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 сеп 2004 16:48
температурата вътре е доста висока.дано спрейчето издържи и да не стане на "юфка"
няма ли да има и загуба на светлина?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 07 сеп 2004 17:07
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 07 сеп 2004 18:00
Бравус колега , симпатично е така , но само да те питам - срешна ли затруднение при отварянето на фара ( уш много се чупели, я стъкло, я рефлектор )
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 07 сеп 2004 18:02
На мен ми харесва как е станало,дано боята издържи високата температура.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 07 сеп 2004 20:55
didodi написа:Бравус колега , симпатично е така , но само да те питам - срешна ли затруднение при отварянето на фара ( уш много се чупели, я стъкло, я рефлектор )
Фара се отваря от долната страна, там силикона или квото е там е по-малко. Отварянето става с широка ответрка постепено и лекичко. Като отвори отдолу значи си успял. Моите фарове са ел. и рефлектора е отделно от самия фар и много лесно се сваля.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА???
Колко е висока? Рефлекторите са ми пластмасови и не са се стопили досега. :D Надявам се да не стане на "ЮФКА" спрейчето.
Ако някой иска подробности да пита каквото го интересува. :shock: :P
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 07 сеп 2004 21:00
мисля си...
ефекта от чернеенето вътре ще да идва от оная метална жмичка дето седи около крушката...
ако тя е черна-ама там вече наистина се напича.
в крайна сметка ако поставиш нещо черно вътре то ще се отразява и ще има ефект като от потъмняване без да се изменят характеристиките на рефлектора-визуална измама...
май това му е майката а? вие как мислите?
а и също долната част на рефлектора е плоска както и горната-т.е. те не играят в концентрацията на снопа...
защо да не са черни?
ако сравните снимките на фара и на самоделката-това се вижда ясно.
и в комбинация с казаното по горе-хоп и готовооо.
ohrix
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 11:29
Мнениеот ohrix » Сря 06 окт 2004 20:42
сега разбрах защо ми изглежда недовършено - в оригиналните е черна и долната част (пода все едно) докато ти това си го пропуснал
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Сря 06 окт 2004 22:37
и сега маи 6те трябва да сменя фаровете , 4е на мен ми се струва доста гадно Screwy
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 07 окт 2004 9:27
ohrix написа:сега разбрах защо ми изглежда недовършено - в оригиналните е черна и долната част (пода все едно) докато ти това си го пропуснал
Умишлено не направих долната част тъмна, защото трябваше да светя вечер с прожектора. :shock:
Направих си решетката без емблема и я боядисах черна - резултата е много близък на това:
ohrix
Мнениеот ohrix » Чет 07 окт 2004 13:07
не мисля че ще има нужда да си светиш с прожектора... в смисъл ако не искаш да осветяваш ниско прелитащите самолети... пробвай първо с неква черна хартия да видиш дали ще е такъв проблем... ама мисля че ще изглеждат много по-добре и няма да е голяма загуба
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 07 окт 2004 13:39
ohrix написа:не мисля че ще има нужда да си светиш с прожектора... в смисъл ако не искаш да осветяваш ниско прелитащите самолети... пробвай първо с неква черна хартия да видиш дали ще е такъв проблем... ама мисля че ще изглеждат много по-добре и няма да е голяма загуба
Като се потъмни това отдолу се губи страшно много от светлината. Тази част от рефлектора не е за осветяване на самолети или да вадя очите на птичките по дърветата!!! Тя отразява светлината по горната част , и останалите части на рефлектора. Ще ми трябват няколко прожектора не само един!!! :D
Виждал съм да боядисват и стъклата на фаровете-голяма глупост, сигурно вечер са като прилепи. :shock: :D
Моите така си ги харесвам, повече няма да правя експерименти да не се наложи наисина да купувам нови фарове. :P
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 07 окт 2004 21:13
6те доидеш на моито ти ама 6те видим кога 6те е :lol:
lancerr
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 9:49
Местоположение: Димитровград
Re: Потъмняване на фарове на Венто
Мнениеот lancerr » Пет 29 май 2009 13:51
Може ли да дадеш някои др линк че на мене никви снимки неми показва а ми е интересно какво е станало :wink:
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пет 29 май 2009 16:47
lancerr написа:Може ли да дадеш някои др линк че на мене никви снимки неми показва а ми е интересно какво е станало :wink:
колега,темата е от преди 5 години.нормално е да не ти ги отваря.
