звук от или моторче празен ход ABU
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 17 фев 2009 22:26
Здравейте колеги.
При работа на загрял двигател на празен ход (1.6ABU без газ),се (появява)чува един стържещ звук от моното,при леко бутване на газта звукът спира.Оборотите са стабилни,не играят.
Доколкото слухтях,шумът се чува от моторчето за празен ход,възможно ли е?
-а странично на моното има и още една букса,и нещо като плочка незнам какво е,възможно ли е да скрибучи от там.Близко стоят двете и не различавам добре източника.
Скрибучи все едно нещо е изсъхнало ама още се мъчи да работи.
Ясно е че нещо ще се сменя.Ама са все скъпи части там,кое ще е.
Търсачката показа добри теми за почистване и смяна,но не смея още да разбутвам.
Моля помагайте колеги.
ПП Тампона на моното е здрав.Колата работи нормално.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: звук от или моторчето празен ход ABU
Мнениеот policevidin » Вто 17 фев 2009 22:57
1. Плочката се вика Throttle Position Sensor не и отръртай болтчетат,хубаво е дори и да не и вадиш буксата по време на работа на двигателя 6от трупа грешки в ЕКУ-то.
за ступковото мотор4е>>>> запали колата и изкараи буксата на мотор4ето ако скърцането спре зна4и е от него.ако продължи да скърца,
Това е мое ли4но мнение пре****а игла на моното поне мти мен издаваше странен звик,след като иа смених тракането затихна както и да е.
опитаи това с буксата и се обади.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 18 фев 2009 8:29
policevidin написа:за ступковото мотор4е>>>> запали колата и изкараи буксата
...както е запалена да извадя буксата?-да не направя беля.
policevidin
Re: звук от или моторче празен ход ABU
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 10:23
Аз съм го правил молиони пъти ако е имало да става до сега да е станало вади и се не бой. :horror:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 27 фев 2009 23:46
Та...след изваждане на буксата от МПХ звукът остава.
Закачиха колата на Vag-Com.И човекът рече,грешки няма,моно-мотроник-а е ок,МПХ работи(според него).
Оборотите са стабилни,всичко по вървеж е ок.
Звукът идвал от дюзата.Посъветва ме да,се извади бенз.помпа(провери и налягането и), и да се почисти някаква мрежичка-цедка :shock Това каза.
Малко съм учуден,да правя ли процедурата?
ПП Скърца в моното,не в багажника. :(
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 28 фев 2009 12:17
mariovasi написа:Та...след изваждане на буксата от МПХ звукът остава.
а на дълго като я опънеш върви ли ако върви каква бенз помпа го гони не ми се вярва , а и налягането го мерят на моното на маркуча , 4е нали там треа да има наи голямо налягане :beer ненам какво да те посъветвам
заслушаи се в тракането то идва от дюзата на моното на АБУ двигател (моя) и ми кажи така ли трака
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 28 фев 2009 21:37
:( Да моното си потраква,и колата си върви и работи нормално.
Скърцането вече се появява по рядко,и на моменти ако съм карал на дълго в обороти,след това го няма.
При къси градски разтояния се появява чат пат,и то само на ПХ.Прави ми впечетление че го има при по студено време.
За сега ще си карам така пък ще си покаже.
ПП Както скърца на ПХ,и бутна за милиметър жилото на газта под моното...или педала спира веднага.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 01 мар 2009 18:37
mariovasi написа::( Да моното си потраква,и колата си върви и работи нормално.
колега жилото на газта трябва да е охлабено така 4е като го натискаш с пръст да подава но да не мурда дроселната клапа с 2 думи трябва да е хлабаво
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 01 мар 2009 19:10
Искам да ти кажа само едно, което е мое мнение - щом колата си върви и работи нормално, само КАРАЙ, недей търси под вола теле и недей разбутва колата :)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 01 мар 2009 19:27
Милослав написа:Искам да ти кажа само едно, което е мое мнение - щом колата си върви и работи нормално, само КАРАЙ, недей търси под вола теле и недей разбутва колата :)
Напълно си прав колега.Няма да бъзикъм...засега,по натам ще видим.
Благодаря и на колегата policevidin за съдействието. :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 65 госта
