тромби
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
тромби
как се свързват тромби с компресорче моля дайте инфо и снимки
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: тромби
Задължително през реле и с по-дебели кабели, а не с тези който ги дават... Можеш да ползваш инсталацията на стоковата бибитка за захранване на релето а пък с по-дебел кабел да вземеш ток от акумолатора, като сложиш задължително бушон... Схема няма как да ти направя, надявам се ме разбираш за какво говоря...
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: тромби
май ще трябва да ходя при майстор защото сам скаран с токовете
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: тромби
BOCOO написа:как се свързват тромби с компресорче моля дайте инфо и снимки
Здравей колега свързва се лесно можеш да свалиш заводската бибитка и да ползваш неинити кабели + и - за да захраниш мотора на компресорчето и вече никои модели имат възможност да редът мелодий и се свързва и кабелче от + на захранването на компресора кабелче прекарваш го до вътре в колата слагаш му ключе за да можеш да го пускаш и да го спираш когато искаш докато си караш и от копчето връщаш каберче до компресорчето попринцип тази букса е около изводите за маркучлетата за тромбите и като е на едното полужение ще надуват всички тромби едновременно а на другото ще реди мелодия.аз имам тромба на едната кола много е яка ама ще продавам колата и ще я свала тромбата сигорно ще я продавам защото сега на голфа ми е менена и си ми харасва.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: тромби
а релето за какво служи и каде се връзва
- Tinko
Re: тромби
M1LEN написа:BOCOO написа:как се свързват тромби с компресорче моля дайте инфо и снимки
Стоковите кабели са слаби! Без реле си е доста рисково! Не един случай има с тези компресори.... Задължително реле и бушон! Нека прочете темата някой, който разбира и е в близост до теб. Сигурен съм че ще има кой да помогне от форума!
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: тромби
благодаря колега
