Пасата иЗгасна и не може да запали - 2Е мотор
bqp
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 7:54
Мнениеот bqp » Сря 18 фев 2009 14:21
Пасата изгасна и не може да запали. 2Е мотор
Няма ток от комутатора към делкото.
Как да разбера от къде е проблема ?
Има и аларма, но сигурно не е от нея проблема.
А и на копчето за газ-бензин не свети индикацията за газта, но не е и от нейния предпазител.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 19 фев 2009 18:07, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: пасата исгасна и не може да запали 2е мотор
Мнениеот Winner25 » Сря 18 фев 2009 15:10
Щом копчето не свети, много вероятно е да е клемореда. Ако не е от него, остава да провериш комутатора и бобината, не знам обаче как могат да се проверят освен да пробваш с други.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 фев 2009 17:02
В кой квартал си?
До колко спешно трябва да запали колата?
Тоя мач съм го играл, та... може и да мога да помогна.
Към алармата има ли имобилайзер? Ако да - след деактивирането му светват ли ламБите по таблото? (масло, генератор... едно-друго..)
Виж ми телефоните на първа стр. на Пловдивската тема в Организационен.
bqp
Мнениеот bqp » Сря 18 фев 2009 17:49
А каква е причината да не свети индикацията на ключа газ-бензин ?
Дори когато е в_ положение пак да работи само на газ свети на бензина индикацията.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 19 фев 2009 18:10, променено общо 1 път.
Причина: правопис
