Проблем с централно заключване(вакуум)
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пон 16 фев 2009 20:09
Здравейте колеги.
Централното си заключва веднага, но не отключва нито една врата :roll: .
Гледах машинката, май има само един маркуч. Тоест, ако е прекъснат(скъсан)някъде би трябвало и да не заключва? Дали проблема е помпичката, или да търся някъде другате проблема? Чувасе съскане, но не ми е оставало време да проверя точно от къде идва.
Също нещо странно почна да става, не знам дали е съвпадение, но често започна да ме удря лек ток от шофьорската врата :oops: 1-2-3 пъти, добре, но взе да става честичко?
Благораря Ви предварително.
emo-gar
Re: Проблем с централно заключване(вакуум)
Мнениеот emo-gar » Пон 16 фев 2009 20:24
С ключа поне шоферската се отключва-чисто механично.Ако си с аларма, която командва Ц.З.-потърси проблема първо там.По отношение на херметичността-извади маркуча от помпата и чрез духане и смукане :P ще установиш дали има проблем
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 16 фев 2009 20:43
Пробвай със смазване на механизмите за начало, а съскането може да е от спукване по мъркучите на вратите примерно, огледай ги хубаво :wink:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 16 фев 2009 20:50
Според мен е електрически проблем - прекъснат отключващ кабел +12V или превключвателя в помпичката.
Последна промяна от anrus на Вто 17 фев 2009 17:06, променено общо 1 път.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 16 фев 2009 23:18
С ключа си отключвам моята врата. А иначе, ако е прекъснат маркуча, не би ли трябвало и да не заключва?
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 17 фев 2009 16:57
Както вече ти казаха - провери системата за спуквания като смучеш/духаш в маркуча при помпата.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 17 фев 2009 22:18
Благодаря Ви. :обичам ви
Оказа се мембранката на машинката за заключване на резервоара.
Може ли да се оправи по някакъв начин тази мембра, или да търся нова?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 фев 2009 21:07
Втора ръка,знаеш вече как се проба.През времето на търсене затапи маркучето с подходящо винтче
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 18 фев 2009 22:22
Тъпото е че преди 10 месеца си бях взел аз моето ламборгини... и нямаше такава джаджа за заключване на резервоара. Един познат, също с ламборгини, ми обясни защо не ми се заключва резервоара и дирекно ми даде неговата помпичка със същия проблем. Отидох в моргата, на мен ми дадоха нова (2ра рака) а на него му сменихме само тази мембранка. Сега и моята се прецака :( .
Сигурно няма начин как да се залепи? Утре ще го тапя с винтче, че ми писна да отключвам и залючвам :screwy .
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 18 фев 2009 22:33
Мен лично ме дразни това да се отключват багажника и резервоара всеки път и съм замислил да ги сменя с ел.машинки с команда от купето,ма това напролет
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 19 фев 2009 0:41
emo-gar написа:Мен лично ме дразни това да се отключват багажника и резервоара всеки път и съм замислил да ги сменя с ел.машинки с команда от купето,ма това напролет
на Г2 една от позициите на ключалката на бажника го оставяше нон стоп заключен... предполагам и на Г3 има такава "екстра"
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Съб 21 фев 2009 18:02
помогнете голф 3 ц.з. с вакуум ключът се върти в моята ключалка но нищо а от пасажерската врата се отключва да не би да се е счупило нещо в бравата дайте съвет какво да правя
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 21 фев 2009 19:11
Muncho написа:
Има, разбира се,ма всеки път мърдат вакуумните машинки без да е необходимо,особено на резервоара
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 21 фев 2009 19:16
BOCOO написа:помогнете голф 3 ц.з. с вакуум ключът се върти в моята ключалка но нищо а от пасажерската врата се отключва да не би да се е счупило нещо в бравата дайте съвет какво да правя
Ако все пак шофьорската врата се отключва,а другите не-вероятно е дефект в микроключето,трябва разглабяне на кората.Ако изобщо не се отключва-нещо по лостовите връзки..и пак кората на земята.Следи от разбиване има ли по ключалката?
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Съб 21 фев 2009 20:41
май ще отидя на майстор за да смъкнат кората защото аз не знам как ако си смъквал пиши ми подробно как става това благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
