Лампа за маслото - не свети на контакт (решено).
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 23 фев 2006 19:17
Здравейте,
Днеска забелязах, че като дам на контакт (преди да запаля) лампата за маслото светва за половин секунда и после угасва. Сега аз не рабирам от коли, ма си мисля че това не е добре и трябва да свети докато запали - може някакъв датчик да не работи. Колата е Jetta 1.3MH '87. Иначе двигателя уж си работи ок. Някакви идеи ? Мерси предварително.
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 02 мар 2006 13:20, променено общо 1 път.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 23 фев 2006 19:48
колата си е добре.не я мисли.така трябва да е.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 24 фев 2006 13:25
виж тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#157314
все пак някой ще се наеме ли да обясни при различните модификации и в различните години на производство кое е нормално - лампата да мига, да свети постоянно или да светва за половин секунда и да угасва (както при колегата). струва ми се е че е нормално, поне при мен е така - мотор HZ 88 г. лампата за маслото да мига на контакт. пороблемът ми обаче е, че при загрял мотор лампата въобще не свети на контакт! това какво би могло да означава?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 24 фев 2006 13:37
на МН мотора, трябва да мига лампата като дадеш на контакт и като запалиш да гасне....
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 25 фев 2006 0:57
Тогава, къде да търся проблема (щом мигва за половин секунда и гасне). Фатално ли е ? Мисля да накарам един майстор да прегледа съответните датчици ама да не търсим под вола теле? До колкото го знам неговото гледане ще опре до смяна и проба грешка метода, което не ме кефи:) Нивото на маслото е близо до макс-а но е за смяна - ще го сменям тези дни ако това има значение. Колата я взех скоро, но не съм се сещал преди да погледна лампата. Мерси.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 25 фев 2006 10:27
По всяка вероятност датчиците прават мизериики, но за всеки случай си измери налягането на маслото( да си сигурен, че всичко е ок )
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 02 мар 2006 13:19
Решението - в моя случай се указа, че проблема е в таблото. Има някаква гъвкава пластмаса (зелена), която играе ролята на платка (не знам как се казва, сори). Та там един от конекторите, които принципно са защипани за нея и към него се закачат изводите на датчиците и лампичките се беше отлепил - две писти бяха прекъснати също така. Направихме българска работа с жички възстановихме връзките и сега е ок.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Чет 02 мар 2006 13:40
Проблема решен.
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 94 госта
