Гледам пише се из форумите че може да се сложи джанта 4х98 на главина 4х100 и да се кара без проблеми...
има ли нещо такова или ?работата опира до търсенето на определен модел джанта която се среща често с размер 4х98
Междуболтово 4х98 / 4х100
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Междуболтово 4х98 / 4х100
И аз съм чувал но не става "без проблем". Май има някакви болтове на които им се измества конуса и с тях става. Дали е сигурно не знам
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Moите джанти са 4х98 никакъв проблем няма,пасват си идеално ,няма тропане,биене и други щуротий дори с 200+
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Smoke написа:Гледам пише се из форумите че може да се сложи джанта 4х98 на главина 4х100 и да се кара без проблеми...
Може да се сложи колега,за целта се използват тъй наречените "раздвижени болтове".При тях конусната част е подвижна,за разлика от обикновените,където е неподвижна.Лошото е,че са малко по-скъпи от обикновените около 20 лв.май беше комплекта за 4 броя болтове. Ето една снимка на въпросните раздвижени болтове:
G60 написа:Става,аз също съм карал с джанти 4х100 на главина 4х98
Аз също
G60
xP_NiRee написа:G60 написа:Става,аз също съм карал с джанти 4х100 на главина 4х98
Аз също
Не лъжи бре,ти караше обратното, джанти 4х98 на главина 4х100
- parno
мда за джанти 4х98 на главина 4х100 ме интересува.
а всички вие карате с такива странни болтове или с нормални
- parno
благодаря за отговорите.
значи ще се озъртам.
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
от както си купих Голфа го карам с джанти 4х98 на 4х100 главини
кадето отида на гумар все ме питат дали ми бие или дали имам проблеми,
карам с обикновенни болтове
всичко е ОК
е разбира се , че е най добре джантите да са си по размера на главините
всичко е ОК
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
vw_Krasi_vw написа:от както си купих Голфа го карам с джанти 4х98 на 4х100 главини
при мен положението е същото.близо 4 години карам така и не съм имал проблеми.джантите са с втулки на 57.1 мм.с оригиналните болтове съм.наскоро смених джантите с 4x100
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
Джантата ляга (центрира се) по централният отвор, болтовете просто я придържат.
G60 написа:xP_NiRee написа:G60 написа:Става,аз също съм карал с джанти 4х100 на главина 4х98
Аз също
Вярно бре обърках се
- parno
колегите на фиат колко е междуболтовото и централния отвор?
като цяло питам за този модел джанта
голям почитател съм им още от преди да взема голфа.
имам наблюдения че много фиати са с такива.
та да знам ако изпаднат дали мога да ги яхвам
.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
