Здравейте, колата ми е Венто ТДИ 96г. 1З мотор, от известно време забелязвам,че понякога при спиране на колата с изключено парно и климатроник на ОФФ след това като подам контакт климатроника се е включил сам на 22 градуса на АУТО и някаде на половината на степента на вентилатора, въпреки че последно е бил например настроен на 29 градуса или на макс. и когато направи така като подам контакт не започва да духа силно както ако е в движение и го настроя така. Някой може ли да ми каже каква е причината, дефект ли е или е грешка, защото ми писна като дам контакт все да натискам по 3-4 пъти копчето за намаляне на вентилатора за да го изключа, тъй като климатроника няма бутон ОФФ.
П.С. И преди съм имал няколко други Фолксвагена с оригинални климатроници и са правели същото от време на време, но предимно тези от 3-тата серия,защотото съм имал и Бори а за тях не се сещам да са се държали така.
Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Не се притеснявай,нормално е.Даже ако не си забелязъл винаги се пуска климатроник(компресора е включен),а не на ЕКОН-парно.Писано е по въпроса-потърси
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
И при моята 4ка е така с климатроника.
Но нещо не намирам теми по въпроса...
Именно за това отворих нова
иначе да пуска се не на ЕКОН ами и компресора,и за това ме притеснява, но щом е нормално ок, въпреки,че баш не го схващам защо сам се пуска.
иначе да пуска се не на ЕКОН ами и компресора,и за това ме притеснява, но щом е нормално ок, въпреки,че баш не го схващам защо сам се пуска.- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
мисля, че не е нормално, прегледайте за грешки климатроника
А някой знае ли как се влизаше в режим за самодиагностика на климатроника на Венто/Голф, защото търсих,но намирам само за Пасат.
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
maza написа:А някой знае ли как се влизаше в режим за самодиагностика на климатроника на Венто/Голф, защото търсих,но намирам само за Пасат.
За това ли говорим:
http://picbg.net/u/13833/19185/278431.pdf
Точно тази информация ме интересуваше,обаче за 3-тата серия Голф/Венто, а това което ти си дал е за 4-та сериа, незнам дали е по сущия начин, ако е така пиши ми за да пробвам. и мерси
- Dead man
На мен ми изписва :
444 00
Това значи ли че няма грешки и всичко е наред ?
444 00
На мен ми изписва :
444 00
Колега как влезе и с каква кола си, аз пробвах сега да дам контакт и натиснах едновременно и задържах ЕКОН и бутона за рециркулация(вътрешния кръг) и нищо не стана
ако някои знае за Венто/Голф 3 да пише моля.
444 00
- Dead man
С Голф 4 съм...
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
на таблото по средата трябва да имаш един датчик който се води светлинен той го включва климатроника (от светлината)
това добре, но нормално ли е да се вклщчва сам,или този датчик не е наред. и как да вляза в сервизния режим за да видя има ли грешки на този климатроник?
- Vladko
Ventci_abf написа:на таблото по средата трябва да имаш един датчик който се води светлинен той го включва климатроника (от светлината)
Не го включва той-той регулира автоматично яркоста на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 63 госта
