Реална вместимост на бутилки
pepone
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
- Местоположение: the island
Сложиха ми 30 литрова бутилка тип пура но събира само 18 литра, реалната вместимост не би ли трябвало да е с 20% надолу или около 24 литра?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Реална вместимост на бутилки
би трябвало може би в поплавака ти е проблема.
- The_Machine
Пробвай да завъртиш бутилката надолу
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
мойта бутилка е 33л а събира МАХ:32.4л
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
pepone написа:Сложиха ми 30 литрова бутилка тип пура но събира само 18 литра, реалната вместимост не би ли трябвало да е с 20% надолу или около 24 литра?
Моята е 30л. и в началото при поставянето събираше 20л., след като отидох да ми я врътнат малко надолу събира 23.5л. Пробвай да я врътнеш надолу, ако не се оправи отиди да ти оправят подплавъка.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
За да хваща повече газ ,моята бутилка пък трябваше да се завърта нагоре
а за реалната вместимост ...на 20 литрова бутилка вместимоста е 20.2литра веднъж го пробвах
pepone
за това говоря на предната ми кола със 30 литра бутилка събираше 24, не мисля да барам и без това ми е в гаранция всичко отивам там и да ми го оправят
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Моята е 40 литрова пура и събира 32 литра в зависимост от газта, която зареждам (някой път събира 35
- I4o_naskov
Абе тя и моята е 60л и веднъж сабра 58л ама не хубаво да се пални до горе,поне така сам 4увал.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Моята е 25 литра, и в началото побираше 20 литра, което са точно 80%. После нещо стана и вече събира по 25.3 литра. Знам че е опасно, но гледам да пълня догоре винаги на път. Мисля че и в тръбичката между бутилката и пълначката остава известно количество газ.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Ivo_ написа:Моята е 25 литра, и в началото побираше 20 литра, което са точно 80%. После нещо стана и вече събира по 25.3 литра. Знам че е опасно, но гледам да пълня догоре винаги на път. Мисля че и в тръбичката между бутилката и пълначката остава известно количество газ.
колега как ще събира повече отколкото и е обема....
,нещо си се объркал или са те прецакали на някоя газколонка!пък що се отнася до тръбичката и клапата за зареждане количеството е мн. малко- I4o_naskov
Колегата е много прав зависи от Газостанцията по принцип е добре да се зарежда от едно и сащо място за да няма 4удене и с разхода.Аз веднъж с 50 литра минах 475км и после заредих от друго място и минах 500км.Така 4е определено си по слъгват
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
моята бутилка е легнал цилиндър 40л - веднъж съм сипвал до 34-35л със зор.
Но последния месец на два пъти при зареждане ми сипват 21-22л и пистолета "изключва".
И двата пъти беше студено сутринта... при положение че е неподвижна закрепена с метални ленти някакви идеи как да "стръскам" поплавъка?!
Ivo_
nikolai_an написа:Ivo_ написа:.
колега как ще събира повече отколкото и е обема....,нещо си се объркал или са те прецакали на някоя газколонка!пък що се отнася до тръбичката и клапата за зареждане количеството е мн. малко
И аз така реших в началота, даже и се поскарах на една бензиностанция. От тогава на всяка една бензиностанция, на която зареждам вкарват по толкова газ. Забелязах лек теч точно след пълначката, но според мен от там не е възможно да изтече чак толкова.
