Ел. стъкла Б3 - Спряха всичките
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Нед 22 фев 2009 17:44
Проблем: Тази сутрин намерих десните стъкла отворени по около 10см. (И две спретнати преспички на седалките :) ).
Анамнеза: Стъклата не се движат наникъде.
При натискане на кой да е бутон се чува цъкане от модула под седалката.
Ток има на изводи 36 и 37
На 31, където си мисля че трябва да има - няма.
Бушонът (на таблото с бушоните, 20 А) е здрав. Като го махна спира и цъкането.
Затворих стклата, като подадох ток дирекно на моторчетата(всички букси бяха откачени от модула).
Въпрос: Има ли друг бушон и ако да, къде да го търся?
Да търся ли нов модул?
Жокер: Когато натискам бутоните за десните стъкла нагоре цъкането е ясно и отчетливо, а надолу - едва доловимо. При левите си е силно и в двете посоки.
Благодаря предварително
zfa159
Re: Ел. стъкла Б3 - Спряха всичките
Мнениеот zfa159 » Нед 22 фев 2009 19:00
Този модул се разглобява - разглоби го и виж какво се случва вътре.Има няколко релета - виж те на какъв статус са и да няма някое прецакано.
За да се свалят и двете десни стъкла еднакво има някаква странна драма....понеже този модул управлява стъклата едно по едно.Т.е. би трябвало едното да слезе до долу и тогава да тръгне да се мести другото :roll:
Я го отвори и виж вътре каква мъка има.
По повод кабелите му за захранване - нямам идея къде какво захранване трябва да има.
Преди да купуваш друг модул вземи от някъде само за проба - може проблема да не е в него.
Сега разгледах в ръководството с идеята да видя нещо интересно като схема и да я кача...ама уви дават само схемата за свързване на блок за само предни ел.стъкла....което няма нищо общо с този...а и клемите не са със същата номерация :(
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Нед 22 фев 2009 21:41
Засега ще се въздържа от разглобяване (неделя вечер е).
И аз гледах схеми разни, ама не можах да сглобя картинката нещо...
Дано някой ме светне как да поставя диагноза.
Дотогава няма да пуша в колата.
лека вечер
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 22 фев 2009 22:28
Ми гледам,че си от София - дай да се видим някъде и да си разменим модулите - така най-бързо ще разбереш дали проблема е в модула или инсталацията...и оттам нататък остава да дириш проблема по жиците или да си дириш друг контролер.
Общо взето това е странно - и двата прозореца до средата от една и съща страна :shock
Както казах и по-горе прозореца слиза до долу и тогава тръгва да слиза следващия...какво ли не съм пробвал и не съм успял да свалям или вдигам два едновременно...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 фев 2009 23:34
31 обикновено означава маса. :idea:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 8:42
Доколкото помня единия куплунг беше силови вериги с по-дебели кабели а другия беше с по-тънички кабели - вероятно сигналите от копчетата и т.н.
Ама пусто в ръководството не намерих схема или поне кой пин какво е.
Дали е маса може лесно да се провери с уред или пробна лампа.Ама колегата казва,че на две от местата има захранване...едва ли трябва да има захранване на повече от два пина...
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пон 23 фев 2009 8:59
Благодаря, зфа, за готовността.
Ще сваля модула и довечера ще те намеря в скайп да се разберем...
Само да е над нулата навън.
ако 31 е маса, значи продължавам да се надявам да има бушон за моторите.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 12:49
Драсни някой ред довечера и ще се разберем как да се видим да пробваме твоя модул при мен :) .Поне да е ясно какъв е проблема...пък ако му има нещо на твоя може да го отворим да видим какво се случва вътре (нали с електроника се занимавам :) ).
Иначе исках да премеря това-онова по моя модул ама навън е такъв студ,че направо ми замръзнаха ръцете като ги извадих от джобовете и много бързо се отказах да меря каквото и да е :(
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 23 фев 2009 17:49
Има едно тънко кабелче което излиза само с кабелна обувка точно до куплунга който влиза в комфорт модула, Виж дали е замасено на една шпилка точно до модула. Ако се е скъсало забрави да ти работят стъклата. Но щом цъка модула пробвай с този на колегата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 18:56
Stenly написа:Има едно тънко кабелче което излиза само с кабелна обувка точно до куплунга който влиза в комфорт модула...
При мен няма такова :roll:
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 24 фев 2009 0:14
нямам апарат да снимам за съжаление ако си с комфорт модул и 4 ел стъкла трябва да го имаш. Ще опитам с телефона утре;)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 24 фев 2009 7:41
Stenly написа:нямам апарат да снимам за съжаление ако си с комфорт модул и 4 ел стъкла трябва да го имаш. Ще опитам с телефона утре;)
Сещам се за кое говориш и съм с комфорт модул с 4 ел.стъкла....ама кабелчето го нямам а си работят :) ..и няма и следи да го е имало някога :roll:
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Вто 24 фев 2009 9:15
Довечера, студ - не студ, свалям, снимам, разглобявам, споделям
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 24 фев 2009 11:21
Драсни един ред на лично да се видим някъде да пробваме с моя модул...поне да не умираш от стид без компания :) Ще успеем по-бързо да разберем къде е проблема или и аз да остана без ел.стъкла :lol:
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Вто 24 фев 2009 21:52
Така изглежда модулът отвътре.
Две от релетата бяха със залепнали контакти и доста нагорели.
Изчистих ги, раздвижих и какво мислите стана? Нищо.
Цъкат си весело и напълно хаотично... Ефект няма.
