Здравейте , колеги
При движение със скорост около 30 - 40 км/ч задницата на колата започва да се клати ,все едно се подмята.
имам чувството че идва от дясната страна.Някой знаели на какво може да се дължи това. Амортисьорите са на една година гумата е балансирана отдавна и днес съм притегнал лагерите.
Колата е Комби В3
Клатене на купето отзад по време на движение - В3
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Последна промяна от vvk79 на Пон 23 фев 2009 19:43, променено общо 1 път.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Клатене на купето отзад по време на движение
балон на гумата?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re:
vvk79 написа:Балон не съм видял. При скорост 60 км/ч не се усеща.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Клатене на купето отзад по време на движение - В3
Определено нещо е накриво
по някоя от задните гуми, може и да не са ги балансирали както трябва(или поне едната).
Писал си, че си притегнал лагерите на задните главини(ако са хлабави или износини се чува виене, което с увеличаване на скоростта се увеличава), спази ли условието за затягане
, шайбата можеш ли да я мръднеш с отвертка без усилие?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vvk79 написа: При движение със скорост около 30 - 40 км/ч задницата на колата започва да се клати ,все едно се подмята.
Колата е Комби В3
Същото се чувства съвсем леко и при мен, макар и при по-ниска скорост - максимум до 20-25.
Крива джанта!
vvk79
Лагерите са добре виене не съм чувал. И аз си мисля че има нещо криво. Гуми ли джанти ли незнам. Някои ми казват че било нещо от амортисьорите ама аз дълбоко се съмнявам в това. Интересно ми е защо при по голяма скорост не се усеща!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
vvk79 написа:Лагерите са добре виене не съм чувал. И аз си мисля че има нещо криво. Гуми ли джанти ли незнам. Някои ми казват че било нещо от амортисьорите ама аз дълбоко се съмнявам в това. Интересно ми е защо при по голяма скорост не се усеща!
сложи други джанти отзад и ще разбереш дали е от джантите.при мене беще подобно но при изпреварване или по-рязко потегляне и се оказа тампони на задния мост
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
балон на гумата.особено ако си със семперитки 100 процента балон
Имаше преди едни до Христо Ботев долу малко преди коматевския възел. Преди ЕКОто до спирката. Имаха машини за изправяне на джанти. що не се разходиш да видиш за кво става дума.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
jojo-g написа:Имаше преди едни ...
И сега го има.Аз лично нямам оплакване от услугите му, а и вднъж ми завъртя една гума, свали я и каза: 'Джантата е ОК! Ако държиш- ще я кача да я помачкам малко и да ти взема 15 лв, ама няма смисъл!'
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
На мен преди много години ми се беше случило нещо подобно!Тогава имах една Алфа 33 и тя така подмяташе задницата!Оказа се че е скъсан задния мост!Заварих го и се оправи!Качи я на канал и размърдай задницата!То ще се види
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И при мен го има това. Най добре се усеща с 40 на 4-та. И сега като се замисля, много вероятно е да е от джантите защото с алуминиевите джанти нямам такъв проблем
Айде сега задружно всички да ходим да си оправяме джантите. Аз лично моите 2 със сигурност знам, че са за изправяне. Ама ще ги правя преди да сложа летните гуми. И да и аз съм като теб с вибрация отзад и съответно вибрация във волана. По скоро е като играене на задницата, клати се настрани и е сравнително неприятно при дадена скорост. Губи се яко от комофорта. Не са много вариациите на тема джанта, гума, лагер ( чува си се виене) или болтове. Болтовете сам можеш да провериш дали са ти затегнати, джантата и гумата отиваш на гумаджия, а лагера ми то си се чува ама можеш да я качиш на подемник да я видят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
