Проблем с Реле изключващо инжекциона?
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Колата ми няколко пъти не искаше да запали.След като извадя кабелните обувки от релето прекъсващо веригата на инжекциона и ги свържа проблема изчезна.Купих ново реле ,но отново, особенно при влажно време се налагаше да повтарям операцията за да запаля.Въпросът ми е, кой подава импулса на това реле?
- The_Machine
Re: Проблем с Реле изключващо инжекциона?
Що не пробваш да пристегнеш кабелните обувки на релето?
- moimoimoi
това реле се командва от ключето газ/бензин
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
moimoimoi написа:това реле се командва от ключето газ/бензин
- K22
Благодаря. Наистина поблема бил в ключа газ-бензин.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Това реле съм го свързал към газовия клапан и ползвам нормално затворен контакт за прекъсване на инжекциона. Така отпада управлението от ключа и при повреда на ключа, а дори и да липсва целия ключ колата си върви на бензин.
