колата ми гасне в движение ГОЛФ 3 TDI 110 k.c
таньо
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:02
Мнениеот таньо » Вто 24 фев 2009 19:46
както си карам няма значение на коя скорост сам ми гасне и после много трудно пали с много вартене. Някой който знай от какво можи да пиши??
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: колата ми гасне в движение ГОЛФ 3 TDI 110 k.c
Мнениеот HAMELION » Вто 24 фев 2009 19:48
има ли мошност иначе
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Вто 24 фев 2009 19:50
Ами само като идея има едно реле "109" - вероятен ел. проблем , скоро имаше подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=129537
таньо
Мнениеот таньо » Вто 24 фев 2009 19:59
Има мощност доста, има само леко задържане на 3000 оборота докъм 3500.
Последна промяна от dobrin на Сря 25 фев 2009 22:52, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата!
buchi79
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 21:52
Местоположение: sofia
Мнениеот buchi79 » Вто 24 фев 2009 22:36
здрасти колега преди 1 седмица имах сьщия проблем смених си реле 109 и колата се оправи.струва около 20 лв не е много но нервите са страшно много.това реле е за горивната помпа
таньо
Мнениеот таньо » Вто 24 фев 2009 23:03
ще го сменя при парва вазможност.и сащо ми са вклучва и подгяването в движение предполагам 4е е някое реле пак някои знаи ли го под какав номер
buchi79
Мнениеот buchi79 » Сря 25 фев 2009 0:57
моя проблем беше такьв а за свещите сигурно е пак някое реле няма друго свьрзано с тях
buchi79
Мнениеот buchi79 » Сря 25 фев 2009 1:09
за подгряване в движение може да имаш грешка в компа.ако палиш сутрин на студено лесно значи релето работи и не е от там проблема
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 25 фев 2009 7:40
Релето на е за помпата , а е за ЕЦУ-то. Поради проблема в него , ЕЦУ-то се рестертирва и от там идва подгряването в движение. Не е нужна смяна , просто профилактика.
btknet
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:36
Местоположение: burgas
Мнениеот btknet » Съб 28 фев 2009 22:28
Колеги аз имам същият проблем с Голф4 тди 110к.с.Може ли по подробно да обясните какво е ЕЦУ.
