Извинявам се за некомпетентността ми, но нали това би трябвало да е демферен маховик?!
Демпферен маховик ли е това?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Последна промяна от Luciano на Сря 25 фев 2009 14:22, променено общо 3 пъти.
- Luciano
Re: Демпферен маховик ли е това?
Мерси
А случайно ø228mm да ти говори нещо, че този комплект който съм взел е с такова ø.
В магазина ми казаха, че е възможно стария ми маховик или съеденител (незнам кое точно) да е с ø220mm, но да слагам този. Нямало проблем.
Става въпрос за Голф 4, TDI, AHF мотор
@Luciano ако може да се вярва на тези клиплета....
GOOD VW TDI DMF
Bad VW TDI DMF
.... ясно се вижда, какво представлява здравия маховик, и какво представлява износения
3D animation of dual mass flywheel
От това клипче, започвам да си мисля, че износен маховик значи - смачкани или счупени пружини. От което следва, неможе ли да се подменят само пружините?
How Clutches Work
GOOD VW TDI DMF
Bad VW TDI DMF
How Clutches Work
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
morfei1 написа:@Luciano ако може да се вярва на тези клиплета....
GOOD VW TDI DMF
Bad VW TDI DMF
.... ясно се вижда, какво представлява здравия маховик, и какво представлява износения.
How Clutches Work
не може
- stef78
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 11:34
Luciano написа:Мерси
В магазина ми казаха, че е възможно стария ми маховик или съеденител (незнам кое точно) да е с ø220mm, но да слагам този. Нямоло проблем.
228мм е на БМВ 2,5 ТДС да не са ти дали за БМВ колега
- Luciano
Казаха ми че ставал. Продавача има като моя голф и се надявам да ги разбира
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Пише се демпфер
- Luciano
Ок. Ще го имам предвид, но при положение, че струва един чувал с пари ми е през ... как се казва
- The_Machine
Баце, има и вариант да се сложи обикновен стоманен маховик, а демпферните пружини да са на феродовия диск... тази смяна на съединителя ще ти излезе пак скъпичко, но следващата вече ще е около 300-400 лв
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Съединителят на АФН/АХФ трябва да е с демпферен маховик 220 мм. Както колегата каза, може да се замени с обикновен маховик 228 мм. и демпферни пружини на феродовия диск. Хубавото на манипулацията е, че този вариант е по-здрав и маховик можеш да вземеш от морга за 20 лв. (понеже е просто едно желязо). Лошото е, че има шанс да ти се разбие след това скоростната кутия, както стана при мен.
На мен ми се струваше кощунство да дам 1100 лв за маховик за това направих тази промяна. Комплект съединител ЗАКС + обикновен маховик + смяна = 500 лв.
...от което следва, че щом новият съединител на @Luciano е 228 е не демпферен?
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Клипа, който е постнал е с демпферен маховик.
