Маслото ми се смесва с бензин-Помощ
Венеция
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 12:13
Мнениеот Венеция » Сря 25 фев 2009 12:28
Днес ходих да сменя маслото на Пасата .От пробката за маслото излезе смес от масло и бензин.Моля за помощ! Къде да търся причината.Предварително благодаря на този който ми даде информация.Колата я карам много малко, а маслото не съм сменяла от 4 години.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Маслото ми се смесва с бензин-Помощ
Мнениеот gr_kanev » Сря 25 фев 2009 12:38
Добре дошла !
Дай повече информация за Пасат-а - коя година е произведен, какъв двигател, газ има ли, няма ли.
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пет 27 фев 2009 11:28
Ако си "моно", пикаеща дюза или възвратен клапан на същата. Като я изгасиш остава налягане в бензиновите маркучи, просмуква и през клапаните, през сегментите и в маслото. Пробвай да вземеш горната част на "моното" /където е дюзата, там е и клапана/ от друг, който няма такива проблеми
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пет 27 фев 2009 14:01
Хубав момент да си смениш маслото, след като си решиш проблема
stiffart
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 9:29
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stiffart » Съб 28 фев 2009 12:30
venci_wrc написа:Ако си "моно", пикаеща дюза или възвратен клапан на същата. Като я изгасиш остава налягане в бензиновите маркучи, просмуква и през клапаните, през сегментите и в маслото. Пробвай да вземеш горната част на "моното" /където е дюзата, там е и клапана/ от друг, който няма такива проблеми
В самата дюза на моното има затварящ клапан(не е възвратен)а след него в корпуса на моното има регулатор на налягането.Ако някой изпуска, това е затварящият клапан.Ако дюзата не разпръсква в правилна форма и на достатъчно ситни "капчици" горивото,тогава се казва-пикае.Къде да търсим проблема - в регулатора на налягането или в затварящия клапан???
Аз имам същия проблем,но след като сложих газова, нямам повишаване на нивото.АГУ-то винаги запалва на бензин,бензиновата помпа се спира когато работи на газ и повече карам на къси разстояния.
Бензин може да влезе само през смукателния колектор,клапаните,горивната камера и от там в картера с масло.Има теория,според която при работа част от постъпилият в цилиндрите бензин минава през сегментите и влиза в картера.Това може да стане само при такт сгъстяване.Компресията е 11-11,5 кгс/см2,разход бенз.7,5-8/100км,газ 10/100км (извънградско).Ако нещо в горивните камери е износено компресията ще е под 9 и ще гори масло.Свещите са чисти,маслото не мърда към долната граница. :screwy
Термостатът не беше изправен и двигателят не можеше да поддържа работна температура(около 90С).Смених го и сега поддържа раб. температура,но още нямам наблюдение за положителен ефект.
Търся решение!!!
Хаху Перото
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 17:41
Автомобил: Passat B2 B3 B4
Двигател: DS ABS ABV 1983 1992 1996
Мнениеот Хаху Перото » Чет 05 мар 2009 20:35
Това, че караш колата малко не значи, че трябва да го сменяш толкова рядко от майстори знам, че се сменя поне веднъж годишно, защото си променя своиствата освен ако не е някакво много специялно и колата да е нова.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 06 мар 2009 10:03
Хаху Перото написа:Това, че караш колата малко не значи, че трябва да го сменяш толкова рядко от майстори знам, че се сменя поне веднъж годишно, защото си променя своиствата освен ако не е някакво много специялно и колата да е нова.
Да и от изминатия пробег. В зависимост от марката и вискозитета, но средно се приема, че смяната се прави на ок 10 хил. км. Има пълни синтетики, за които се дава възможност за смяна и на 20 хил. км. Предполагам, че автомобила на автора на темата няма борд компютър, който да протестира за състоянието на маслото и т.н. Лошото е, че не се знае в какво състояние са лагери, валове и др. части, мажещи се от въпросната смес.
:screwy Сори, но чудно ми е при това отношение към атомобила как от пробката е излязло нещо в течно състояние(бензина ще да е помогнал да разреди "маргарина").
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 06 мар 2009 10:18
Венеция написа:Днес ходих да сменя маслото на Пасата .От пробката за маслото излезе смес от масло и бензин.Моля за помощ! Къде да търся причината.Предварително благодаря на този който ми даде информация.Колата я карам много малко, а маслото не съм сменяла от 4 години.
Първо - както каза колегата, задължителна смяна на маслото, ВСЯКА година се сменя ако искаш и 1 път за годината да се запали, пак се сменя! Или ако е по малко от 12 месеца ще рече до 10 000км. Зависи от задкормилното и марката масло... ОМГ
gencho_loshko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 22:00
Мнениеот gencho_loshko » Съб 07 мар 2009 23:48
Здравейте,за да непускам друга тема ...
аз имам същите проблеми с пикаещи дюзи.....
да попитам дали да търся втора ръка моно.....или да ремонтирам старата?
мотора е ABS моно!предварително благодаря!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 09 мар 2009 10:21
Една тема с писано за смесване на масло с бензин, плачещи дюзи и т.н. viewtopic.php?f=6&t=73012&start=15&hilit=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B0+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B0
