Демпферен маховик ли е това?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 25 фев 2009 11:34
Извинявам се за некомпетентността ми, но нали това би трябвало да е демферен маховик?!
Последна промяна от Luciano на Сря 25 фев 2009 14:22, променено общо 3 пъти.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: Демпферен маховик ли е това?
Мнениеот GodLike » Сря 25 фев 2009 13:42
Да
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 25 фев 2009 14:14
Мерси
А случайно ø228mm да ти говори нещо, че този комплект който съм взел е с такова ø.
В магазина ми казаха, че е възможно стария ми маховик или съеденител (незнам кое точно) да е с ø220mm, но да слагам този. Нямало проблем.
Става въпрос за Голф 4, TDI, AHF мотор
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 25 фев 2009 15:29
@Luciano ако може да се вярва на тези клиплета....
GOOD VW TDI DMF
Bad VW TDI DMF
.... ясно се вижда, какво представлява здравия маховик, и какво представлява износения :wink: .
3D animation of dual mass flywheel
От това клипче, започвам да си мисля, че износен маховик значи - смачкани или счупени пружини. От което следва, неможе ли да се подменят само пружините?
How Clutches Work
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Сря 25 фев 2009 18:50
morfei1 написа:@Luciano ако може да се вярва на тези клиплета....
GOOD VW TDI DMF
Bad VW TDI DMF
How Clutches Work
не може
stef78
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 11:34
Мнениеот stef78 » Сря 25 фев 2009 21:31
Luciano написа:Мерси
В магазина ми казаха, че е възможно стария ми маховик или съеденител (незнам кое точно) да е с ø220mm, но да слагам този. Нямоло проблем.
228мм е на БМВ 2,5 ТДС да не са ти дали за БМВ колега
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 16:14
Казаха ми че ставал. Продавача има като моя голф и се надявам да ги разбира ;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 26 фев 2009 18:25
Пише се демпфер
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 26 фев 2009 20:06
Ок. Ще го имам предвид, но при положение, че струва един чувал с пари ми е през ... как се казва :да:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 27 фев 2009 0:28
Баце, има и вариант да се сложи обикновен стоманен маховик, а демпферните пружини да са на феродовия диск... тази смяна на съединителя ще ти излезе пак скъпичко, но следващата вече ще е около 300-400 лв :)
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 27 фев 2009 9:25
Съединителят на АФН/АХФ трябва да е с демпферен маховик 220 мм. Както колегата каза, може да се замени с обикновен маховик 228 мм. и демпферни пружини на феродовия диск. Хубавото на манипулацията е, че този вариант е по-здрав и маховик можеш да вземеш от морга за 20 лв. (понеже е просто едно желязо). Лошото е, че има шанс да ти се разбие след това скоростната кутия, както стана при мен.
На мен ми се струваше кощунство да дам 1100 лв за маховик за това направих тази промяна. Комплект съединител ЗАКС + обикновен маховик + смяна = 500 лв.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 28 фев 2009 9:04
...от което следва, че щом новият съединител на @Luciano е 228 е не демпферен? :roll:
GodLike
Мнениеот GodLike » Съб 28 фев 2009 9:13
Клипа, който е постнал е с демпферен маховик.
