Окачване на В5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Окачване на В5
Здр, мисля да се присъединя към вас с закупуване на Пасат В5 1,9TDI 110к.с. 97г. Въпроса ми е издържа ли окачването на нашите пътища и скъп ли е ремонта, че приятели ме плашат че мн се троши и е скъпо. И какво да гледам при закупуването(слабите места)?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Окачване на В5
ChimeyJimmey написа:Здравей!
От собствен опит мога да ти кажа следното:- Koмфорт модула ще ти сдаде багажа. На тези години и на тези модели това е гарантирано. С него са свързани ел. стъкла, централно заключване, вътрешно осветление и куп други работи;
Всичко друго са бели кахъри.
- Кранчето на парното под таблото е слабо място, а ремонтът е тежък. Виж дали губи антифриз по този случай. Това е признак, както и изпотяването на предното стъкло и специфичната миризма;
- Предните носачи също ги водят за слабо място, но това е много субективно, т.е. зависи от употребата на колата.
Много красив (за мен) модел и много надежден, стабилен автомобил е това.
Успех и късмет!
Може да се допълни при теб преглед на турбината - дали има луфт, дали омаслява и т.н.
Но дори и да е така, пак не може да се съди еднозначно.
- plkochev
Re: Окачване на В5
Благодарско ChimeyJimmey
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Окачване на В5
Аз имам същия. Имайки предвид че е със спотно окачване, може да се каже че ако го пазиш, държи - е, разбира се и ако слагаш що-годе добри части. Иначе не е от евтините удоволствия, но сам прецени - около 836 лв. комплект цялото.
Последна промяна от gr_kanev на Съб 28 фев 2009 14:57, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- plkochev
Re: Окачване на В5
Ако ще издържи 100х.км. е добре 900лв. но ако на всеки 20-30х.км. го сменям си е скъпичко. А проблеми с климатроника има ли?
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Окачване на В5
4есто се ебава ел.вентилатор за климата (държи на пробег от около 200000КМ)а ока4ването е само 140евро к-та от ebay-дори и всяка година да сменяш пак не идва много скъпо
Re: Окачване на В5
както всяка кола, така и тази се разваля.
вземай и не се надявай да караш и да не даваш пари.
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: Окачване на В5
всичко е до късмет
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Окачване на В5
niks76 написа:4есто се ебава ел.вентилатор за климата (държи на пробег от около 200000КМ)а ока4вяването е само 140евро к-та от ebay-дори и всяка година да сменяш пак не идва много скъпо
140 евро е ма се сещаш какви марки са.Та при такъв комплект носачи със сигурност ще трябва да сменяш всяка година.
Иначе като цяло окачването не е слабо, и също така не е сравнително скъпо.
Да добавя към слабите места (лични наблюдения) са дебитомера(често се случва да сдаде багажа), микроключетата на вратите(ChimeyJimmey го каза де), перката на климатика вие
- djiliev
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 17:18
Re: Окачване на В5
То и е Бг цените на носачите не са чак толкова скъпи вече. Имай впредвид че колата е от висок клас и каквато и подобна кола да си вземеш няма да е с по-евтини части. Гледай да е здраво окачването за да си спестиш пари първоначално. Иначе за двигател - ако е бензинов мога да ти дам съвети но от печки не разбирам, Не е лошо да видиш как е турбината, и после да я покараш малко и да направиш една диагностика на Ваг - ком - провери датчици на АБС, еърбеци, дебитомер, гориво - нагнетателна помпа за дебит и така нататака. Но едва ли ще ти я дадат от автокъща за подобна инспекция. И най- важното колата е тежка и избягвай дизела който е 90 коня - по добре 110 или 131 бомба дюза най добре,
Успех.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 39 госта
