Смяна на въздушен филтър
- angelov1999
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
- Местоположение: Плевен
колеги да попитам има ли нужда след смяна на въздушен филтър да се ходи на регулаж на газовата или не отдава значение.Благодаря
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Смяна на въздушен филтър
Не би трябвало да има зна4ение просто ще върви малко по добре
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Зависи. Ако стария е сменян преди 5-10 000км - няма проблем. Ама аз съм сменял един на около 30 000км и празния ход изчезна....
- I4o_naskov
Моя го смених преди 3000км и неска го отворих да го видя как е и сие все още 4ист,пак и един познат ми каза горе долу на 10 000км да го сменям
- Двигател: CFFB
По книгите е дадено 15 000км за моя голф, но долкото знам за България е препоръчително 10 000км, ако се кара на бензин и 5000км за газ, тъй като е по-чувствителна към сместа. Аз моя го сменям два пъти годишно и си е мръсничък.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
За ресурса на един филтър ,зависи какъв вземате (такъв с повече ребра или по-малко) - като каталожни номера са еднакви ,ама различните производители пестят различно мат_риала
п.п. филтъра ми Hengst имаше с 80 ребра повече от предходния ми ,някакъв италиански с 2 лева по-евтин беше
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
