моля за съвет ако някой колега си е сменял задните накладки да пиши как е прибрал цилиндарчето. колата е 1.8Т с четири диска и АБС. при вси4ките опити на натиск цилиндара не се прибра, а ме съмнява че е замърсен. а незнам как да го почистя.
предварително благодаря
задържа ми задно колело - пасат б5
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: задържа ми задно колело - пасат б5
Задните цилиндърчета се прибират с едновременно натискане и въртене по посока на часовниковата стрелка.По принцип си има VAG tool за тази цел.Не вярвам да го имаш, та работа може да ти свърши ключ за затягане на диск от малък ъглошлайф.
Задните буталца се въртят, защото са на винт ( заради ръчната спирачка ).
Поразрови се в "Направи си сам" има цяла тема за профилактика.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
С е това чудо ги сменях мойте аз
Стягаш с това и въртиш с чираците примерно и става, после стягаш малко и пак въртиш и те така
hristo_stoykov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 19:43
http://audibg.com/index.php?showtopic=3 ... 0%E0%F2%E8 това открих за цялостен ремонт, ако някои има нужда от него. ние раздвижихме буталото жърнахме го назад, но като го сглобим и натисна спирачката не се прибира пак и започва да задържа пак. явно 6те трябва да се разглабя, но се чудя ако не намеря ремонтния комплект дали всичко ще издържи на разглобяването, защото апарата не тече
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не зная твоя апарат от същия вид ли е, или от вида, дето се слага и при Г2 (моя, на Пассат В3) е като в тази тема:
viewtopic.php?f=11&t=1395
Гледам, обаче, че и в двата случая я има гадната зегерка вътре в апарата...
Мен vaskoto1 ме предупреди, че ако го разглобя ще псувам, но не ми каза, че трябва да си приготвя по еднодневен репертоар псувни на апарат!
Много трудно се слага, защото никакво място няма! Предупреждавам!
Все пак- успех!
Все пак- успех!
