На кои марки се слага 2.3 V5
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
На кои марки се слага 2.3 V5 ?
С какви мощности е ?
С колко клапана е ?
С какво предаване са моделите ?
С колко клапана е ?
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: На кои марки се слага 2.3 V5
Да си бе конкретизирал въпросите.
Кой точно 2.3? На VAG ли или изобщо? VAG има такъв мотор още от 80-те години - за кой питаш?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Доколкото знам аз този мотор се ползва само от ВАГ групата. Има го на Голф 4, Пасат Б5, Бора, Бийтъл, мисля че го има и на Сеат Толедо и Леон. Май че са с по 5 скорости и ги има както и с предно, така и с 4х4. Но може и да греша някъде..
- The_Machine
Sunny - 5-цилиндровия мотор (който всъщност датира още от края на 70-те) на Ауди/ФВ няма нищо общо с v5, който си се слага на ФВ/Сеат само (може би и шкода), но на Ауди със сигурност го няма
5-таците при Ауди са редови,а V5 е нещо като VR6-цата, ни е редови , ни е v-образен
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
такъв V5 2.3 съм виждал а голф 4 в една авто къща
- Sunny
- Дезертьор
The_Machine написа:Sunny - 5-цилиндровия мотор (който всъщност датира още от края на 70-те) на Ауди/ФВ няма нищо общо с v5, който си се слага на ФВ/Сеат само (може би и шкода), но на Ауди със сигурност го няма
Означението "Vнещо_си" не се използва само при V-образни мотори. Наистина в днешно време все по-рядко се показва XVY (24V6) където, Х - бр. клапани, Y - брой цилиндри и индекс V като Valve. През 60-те и 70-те години, когато започва модата на многоклапановите двигатели е много често срещано индексирането "толкова клапана на толкова цилиндъра", за това и помолих за доуточнение.
Що се отнася до мотора, за който се търси инфо, той е с означение AGZ.
Ето малко технически данни, като добавям и pdf с пълното му описание, който показва и разликте между нормалните V мотори (90, 120 градусови) и него, който наистина е ни риба ни рак с 15-те си градуса. Твърдението, че е VR6 с изрязан цилиндър е напълно вярно.
Код: Избери всички
The V5 was derived from the VR6 by removing
the 1st cylinder from the latter.
The resulting, even more compact design makes
it possible to use this powerful unit in all vehicle
classes.Малко технически данни:
Engine code AGZ
V-angle 15°
Displacement 2324 cm3
Bore 81.0 mm
Stroke 90.2 mm
Compression ratio 10.0 : 1
Firing order 1 - 2 - 4 - 5 - 3
Mixture preparation and ignition
Bosch Motronic M3.8.3
Fuel 95 RON unleaded premium
Exhaust gas aftertreatment Three-way catalytic converter with lambda control
Max. torque is 220 Nm at 3600 rpm
and max. power output is 110 kW at
6000 rpm.
Ето и ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ НА МОТОРА
- Dead man
Не са ли два различни по мощност двигателя с обем 2.3 ?
Единият е 150,а този който ми показваш е 170 коня...
Първият е с 2 клапана на цилиндър,а другия с 4ри.
А с какви скоростни кутии се произвеждат те ?
А на кои модели и на кои марки се слага единия и другия ?
За голф,бора,пасат,биитъл,леон и толедо знам,но има ли други които не се сещам ?
- Sunny
- Дезертьор
Този, който съм показал е 10V5 - 150 к.с.
- Dead man
Sunny написа:Този, който съм показал е 10V5 - 150 к.с.
Това ми е ясно,ама намерих материал за Шкода фелиция с този мотор преди години...
150 коня мотора с 5 степенна кутия ли се произвежда ?
А 170 с шест предавки ли е ?
Има ли значение скоростната кутия от марката и модела ?
Или от предаването на колата зависи-дали е предно или 4Х4 ?
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Със сигурност го има този мотор 2.3 V5 150 кс. в AUDI В4 Кабриолет
виждал съм го с очите си
Аудито беше Куатро на всичкото отгоре
- Sunny
- Дезертьор
И 170 коня си го има с пет предавки.
Мисля, че кутията и задвижването си е от модела, а не от мотора.
Ето Бора със 170 коня мотор, предлагана с 5-степенна механична или автоматична кутия и предно предаване:
http://vw.testdrive.bg/modification/418 ... 170Hp.html
- Dead man
POLO PAVLETI написа:Със сигурност го има този мотор 2.3 V5 150 кс. в AUDI В4 Кабриолетвиждал съм го с очите си
Павка,там мотора няма нищо общо с този за който аз питам...
Твоят е 133 коня, от 2309 см3, мотор от края на 80 и средата на 90 години...
Има ли окомплектовка на моя двигател с 6 степенна скоростна кутия ???
Golf V5 4M
- Регистриран на: Пет 13 юни 2008 19:54
Привет колеги,
моята кола е Golf IV с такъв мотор - 150к.с. 2,3 V5 и е с 6 степенна скоростна кутия, а задвижването е 4motion.
Страхотна е комбинацията от мощния мотор и уникалната стабилност, която дава задвижването. Звукът на мотора също е много добър.
Недостатъците са действително високия разход и леката мудност на мотора (разбирайте, че 150к.с. с турбо ускоряват малко по-бързо).
Надявам се да съм бил полезен.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Има го в Голф4, Пасат В5, Сеат Толедо. В Шкода този мотор се вгажда.
2.3 VR5 бива 150 и 170 кс, като втория вариант е с 4 клапана на цилиндър.
Ще задълбоча малко при тези мотори в Голф.
150 кс и 170 кс ги има във вариант само на предно и там вървят с 5 скорости, а когато са 4х4 винаги са с 6 скоростна кутия.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
[quote="Sunny"][/quote]
Да ти се намира подобен файл за 1.8Т моторит?
